홈/ 질문/Q 78938
등록일: 2008-11-212008-11-21T12:44:18+09:00 2008-11-21T12:44:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면일부를 그림파일로 저장하는 방법
도면일부를 그림파일로 저장하고 싶습니다.
bmp는 화질이 너무 떨어져서 안되겠구요
다른 방법이었으면 합니다.
jpg 좋습니다. ^^ 감사
여러 답변 주셔서 감사드립니다.
  • 78 조회
      2008-11-21T17:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 5:14 pm
      plot 설정에서 플롯장치를  jpg 로 설정해서 프린트 하시면 해당폴도에 jpg 파일로 저장 됩니다.
      2008-11-21T13:14:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 1:14 pm
      우선 명령어 jpgout가 있습니다 (해상도별로)
      제가쓰는법은 plot창에서 png파일로 만드는걸 사용합니다.
      2008-11-21T13:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 1:12 pm
      etail/detail.php?d1id=1&dir_id=10502&eid=yGdjiW3CcAm51RX8571WcjZYFzzo2wi+&qb=xLO15cbEwM8gsde4ssbEwM8=&pid=ffhzzwoi5U4sst%2FKhSNsss–015317&sid=SSYzPn4lJkkAADvnH9g
      이 주소로 들어갈 질라낭 네이버에 비슷한 질문 한 사람들 많거든여 그림까지 갭쳐해서 자세히 올려놧네용 (캐드파일을 그림파일로) 라고만 검색해도 나와용~ 빨리해야되는거면 제가 해드릴수도 있는ㄷ뎁.. ㅎ
      2008-11-21T13:07:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 1:07 pm
      저기 ….jpg로 저장해도 된다면 방법은 아는데요 ㅠ_ㅠ
