홈/ 질문/Q 63897
등록일: 2006-12-072006-12-07T11:58:15+09:00 2006-12-07T11:58:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면작성전에 제일먼저….
도면작성전에 제일먼저 해야하는 작업은 어떤것이 있습니까?
스케일을 정하지않고 예를 들어 1700mm를 작도하면 모형화면에 보이지않고
무한대로 그려지는 것 같은데 이럴경우는 어떻게 해야하는지요?
그리고 첨부한 도면을 보시면 모형에서는 보이는데 레이아웃에서는 잘려져서 보이는 경우는 어떻게 작업을 해야하는지요? 너무 초보라서 모르는게 많습니다. 전문가님들의 조언부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    5 답변
      2006-12-07T12:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:19 pm
      배치와 mv는 한번 검색을 해보시면… 자세히 굉장히 많이 나와있습니다..^^ 제가 올린글도 굉장히 많은걸려..
      2006-12-07T12:17:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:17 pm
      감사합니다.
      2006-12-07T12:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:13 pm
      도면에 맞게 적당하게 뚫어주셔야되여.. mv창안쪽을 더블클릭하시면 안쪽드로 들어가 다 보이게 할수도 있구여… ps와 mv의 개념을 일일이 설명드릴수는 없네여…
      2006-12-07T12:12:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:12 pm
      줄 필요는 없구여..zoom 으로 하시면되여.. 레이아웃(ps) 에서 mv창이 기본적으로 하나 뚫여있는데여..지워버리세여..^^ ps를 사용안하실꺼면 그냥 놔두셔도 괜찬구여..ps를 사용하실면..mv 크기를 도면에
      2006-12-07T12:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 12:10 pm
      음 처음 작업하실때는 보통 도곽넣고 lts 맟추고 스케일 정해서 그리져..^^ 1700을 그렸는데 화면에 안보이면… zoom > e or a 하시면 되여…limits가 작아서 그러는데..굳이 limits값을
