홈/ 질문/Q 51491
등록일: 2005-03-022005-03-02T11:36:55+09:00 2005-03-02T11:36:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면작업시 레이어 색이 설정대로 안나와요
도면에 레이어층 색이 초록색인데 리드선을 쓸라구 하니 리드선이 흰색으로 나오네요.. 그래서 리드선을 깨면 원래 색인 초록을 나오는데 원래 작업할때 레이어 층이 초록이면 작업이 다 초록색으로 돼야하지 않나요?
레어어가 초록인데 왜 흰색으로 나오나요? 그냥 글씨쓰면 글씨나 선은 초록인데 리드선만 쓰면 리드선이 흰색이여여 ㅠㅠ 일일이 다 부술수도 없고
왜 그런것인가요? 고수님 부탁합니다~!!!
  • 68 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-03-02T11:51:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 11:51 am
      리드선을 어떤 명령으로 작성을 했는지 언급이 없습니다. 레이어에 설정된 bylayer보다 치수유형대화상자에서 설정된 특정색상이 우선입니다. 치수스타일에서 선과 화살표등의 색상을 "bylayer" 로 해야 되겠죠..
    3. 다정수라 Lv.0
      2005-03-02T19:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 7:57 pm
      DIMCLRD 값을 256 으로 설정(위 테크님답변과 일맥상통함) – 이 값을 치수선과 리드선의 색상 조정을 합니다(화살표 포함). 256은 ByLayer 를, 0은 ByBlock 을 의미합니다.
    4. 다정수라 Lv.0
      2005-03-02T19:58:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-02 7:58 pm
      이 경우 현재 설정된 도면층의 레이어 색상으로 작성되니 참고 하세요.
