홈/ 질문/Q 80036
등록일: 2009-01-282009-01-28T09:40:44+09:00 2009-01-28T09:40:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면작업 후 저장하면 미리보기가 안됩니다
제목대로 도면 작업 후 저장하면 미리보기가 안됩니다
기존에 작업했던 file도 미리보기가 됐다가 open해서 저장하면 이 역시 미리보기가 안되네요…
docbar에서도 역시 안됩니다
별로 건드린것도 앖는데 어느날 갑자기 이런현상이 생기니 당혹스럽습니다
도와주세요~
  • 34 조회
      2009-01-28T12:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-28 12:54 pm
      아..저는 한글버전이라서 영어로는 잘 모르겠습니다만…
      우선 옵션에서 3번째 탭[ 열기 및 저장 ] 탭에 보시면 파일저장 부분에 썸네일 미리보기 설정값이라고 있습니다. 그안에 들어가셔서 체크 되어있는지 한번 확인해보세요..체크 해제되어있으면 미리보기 안되거든요… ^^ 그거 한번 확인 해보시구 해보세용.. ^^ 그럼 즐거운 하루…
      2009-01-28T12:58:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-28 12:58 pm
      RASTERPREVIEW  이게 명령어네요.. 요거 숫자가 0으로 되어있으면 1로 바꿔보세용.. ^^
      2009-01-28T13:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-28 1:13 pm
      앗!  되는군요… 감사합니다~ 복받으세요~ ^^
      2009-08-21T10:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-21 10:08 am
      이것때문에 엄청 고생했었는데 이런 설정값 하나 바꿔주면 되는거였군요
      ㅠㅠ 정말 감사합니다!!!
