홈/ 질문/Q 73047
등록일: 2008-01-232008-01-23T09:44:28+09:00 2008-01-23T09:44:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면좀 봐주세요 으흑_
2008쓰고있구요 purge해도 용량이 줄어들지 않구요 첨부한 도면에 다른도면에서 복사한 파일 붙여넣기하면 시간이 아주 오래걸리거나 에러나고 ddinsert해도 에러나거나 응답없음이라고만 나오네요 저 도면때문에 하루종일 시간만 잡아먹고 cad2006이상부터는 자동으로 불필요한레이어나 뭐 그런거 삭제해준대서 리습 필요없다던데 어찌해야하나요
  • 12 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2008-01-23T10:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 10:01 am
      2004로 저장 했습니다
      제가 확인한바로는 붙혀넣기 잘 됩니다&&
    3. 주왕 Lv.25
      2008-01-23T10:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 10:20 am
      도면이 완전하게 복구된게 아님니다…..폰트 (울릉도)및 ….그대로 방치하시면 또애러 날겁니다.소잃고 외양간 고치는 격이죠…ㅎㅎ 테그님 말씀
      2008-01-23T13:57:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-23 1:57 pm
      저는 2007 쓰고 있는데요…
      글꼴이 울릉도체로 나오면 된다는 건지요?
      아무이상없이 첨부한 도면에 다른도면에서 복사한 파일 붙여넣기도 잘 됩니다. 그래서 다시 저장해서 올립니다.
