홈/ 질문/Q 41879
등록일: 2003-10-202003-10-20T19:23:22+09:00 2003-10-20T19:23:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면창 하나만 닫는 명령어는 없나요?? EXIT는 전체가 닫혀서~
도면작업중인데 많은 도면을 열어서 간단히 수정하고,
저장하고,닫는 작업중인데요..
저장은 단축키로 저장하는데 닫는걸 일일히 마우스로 닫고 있어요.
닫는 명령어가 있으면 단축키로 하면 빠를거 같은데
명령어 있나요. 책에 찾아 봤는데 없어서~~
  • 6 6 답변
  • 379 조회
    6 답변
      2003-10-20T19:25:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-20 7:25 pm
      명령어는 close 입니다. 단축 키가 되어 있는지는 모르겠는데….pgp 파일에다 설정하여 사용하시면 될듯. ^^
      2003-10-20T19:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-20 7:35 pm
      단축키 QQ로 사용중입니다.
      고마워요.^^
      2003-10-20T22:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-20 10:14 pm
      qsave예전 명령어(r13이전버전)인데 지금 될런지…
      2003-10-21T10:32:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 10:32 am
      대부분 창이 여러개 뜨는 프로그램에서 Ctrl+F4를 누르면 하나씩 닫히거든여..cad2000까진 되는데
      2003-10-21T10:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-21 10:33 am
      2002는 안써봐서…이것도 나름대로 편하던데여…몇개 한꺼번에 닫을때여~ 함 써보세여.
      2003-10-24T18:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 6:06 pm
      nalgae님께서 말씀하신 CTRL+F4는 거의 모든 윈도우즈 플그램이 됩니다
