홈/ 질문/Q 49048
등록일: 2004-10-262004-10-26T14:13:08+09:00 2004-10-26T14:13:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면출력시 와꾸가 안맞아요
안녕하세요 ..^^
캐드 출력할때요 a4나 a3로 하자나요 근데 센터투플롯도 설정하고 프린트 하는데 왜 도면이 왼쪽으로 더 많이 가서 출력이 되져?? 도면이 정가운데에 아래위양옆 여백이 딱딱 맞게 출력 하는법좀 알려주세요^^
  • 99 조회
    2. 신흥올챙이 Lv.0
      2004-11-08T11:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-08 11:04 am
      그건 limits 좌표안에 x,y촤표가 안맞아서 그런겁니다..그럴경우에는 plot속성에서 x,y 좌표를 조정해서 맞추면 됩니다.
      2004-10-26T14:55:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 2:55 pm
      아마 프린터의 용지설정부분에 용지저장..또는 잉크가 찍히는 영역만 출력이 되게 설정 되어 있을겁니다.
