홈/ 질문/Q 105606
등록일: 2015-12-032015-12-03T09:19:15+09:00 2015-12-03T09:19:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층을 한번에 싹~ 바꿀 수 있나요?
레이어?라고 하나요?
도면마다 선 색깔이랑 굵기등을 조절하는데
한 도면에 ‘1’이라는 도면층에 포함된 녀석들을
한번에 다 ‘2’라는 도면층으로 바꿀 수는 없나요?
하나하나 바꾸면 시간이 오래 걸릴 것 같아요
  • 6 6 답변
  • 72 조회
    6 답변
      2015-12-04T08:45:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-04 8:45 am
      정정 APPLOAD
      2015-12-04T08:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-04 8:43 am
      아. 전 실무에서 블럭 레이어는 전부 0으로 작업해서 그쪽은 신경을 안썼네요.
      2015-12-03T16:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-03 4:25 pm
      드림 사용하시면 쉽습니다 ㅎ 드림 설치를 아직 안하셧군요 ㅠㅠㅠ
      드림 기능중에 선택한 레이어만 켜기 기능 이 있는데 이걸로 원하는 레이어만 켜서 전체 선택해서 레이어 바꾸는 방법 이 있습니다 ㅎ
      한번 드림을 깔아 보심이 어떨런지요…ㅎ
      그리고 위에 피시 님이 쓴거는 메모장에 넣고 저장할때 확장자명을 .lsp 쓰셔서 리습 하나 만들고 캐드 들어가서 apload (단축키 : ap) 하셔서 로드를 하셔서 쓰는 겁니다 ㅎ 치는게 아님 ㅠㅠㅠ
      피시님이 쓰신 리습 단축키는 LC 같네요 ㅎ
      2015-12-03T11:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-03 11:29 am
      블럭 안에 있는 것들이 빠졌네요
      2015-12-03T09:36:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-03 9:36 am
      이걸 그냥 캐드에 다 치면 되는건가요?
      2015-12-03T09:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-03 9:28 am
      (defun c:LC(/ aL bL)
       (setvar “cmdecho” 0)
       (setq  aL (getstring “n선택할 도면층 이름을 입력하세요 : “))
       (setq  bL (getstring “n옮겨질 도면층 이름을 입력하세요 : “))
       (if (setq ss (ssget “X” (list (cons 8 aL))))
        (progn
         (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
         (vla-startundomark doc)
         (setq index 0)
         (repeat (sslength ss)
          (setq e (ssname ss index))
          (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
          (setq lnm (vlax-get obj ‘layer))
          (vlax-put obj ‘layer bL)
          (setq index (1+ index))
         (vla-endundomark doc)
      기존 선택한 도면층 싹 지우기 리습재활용해서 대충 만들어봤는데 되려나요…
