홈/ 질문/Q 100072
등록일: 2014-01-142014-01-14T15:13:40+09:00 2014-01-14T15:13:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층이 묶인건가요?
PDF로 변환해서 출력해달래서 했는데 하나 선이 넘 흐릿해서 진하게 바꾸려고 하는데요
안되네요. 회사업무가 보안사항이 많고 그래서 도면층도 맘대로 손대지 말라고 하던데…그래서 일까요?
굵기 변경하면 그전 그대로 흐릿하게  출력되구요.
색 변경하면  다른 도면층도 다 다른색으로 변경되서 출력이 되네요.
이런거는 도면층으로 잠가 놓은건지..그러니까 다른색이나 굵기 변경 못하게 해놓은건지..
제가 잘 못하는건지 모르겠어요 ㅜㅡㅜ
아흑..어려운 캐드 ㅡㅡ;; 도와주세용
  • 21 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 설계부왕 Lv.0
      2014-01-14T15:38:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-14 3:38 pm
      출력이나 pdf 변환시 사용하는 ctb의 설정을 달리해보세요 기존ctb를 변경하실수없다면 새로운 ctb를 하나 복사하셔서 필요한 색에 대한 굵기를 설정하시면 출력 결과물 또한 굵게 표현 될 껍니다.
