Lv.0 등록일: 2011-09-112011-09-11T05:41:26+09:00 2011-09-11T05:41:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면층특성관리자가 안열려요 도면층특성관리자가 다른컴에서는 열리는데 내컴에서만 안열려요 프로그램에 오류인지 잘못사용한 뭐가 있는지 답답함을 풀어주시면 감사 하겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-09-11T09:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-11 9:15 am 넵… 2가지경우인데 만약 명령창에 LA쳐도 아무반응이 없을때와 에러메세지 나올때인데 반응이없고 ESC누르면 명령창으로 돌아올경우는 아래 글 참조하셔요….. *** 아 래 **** 넵… 저두 4년전부터 LA땜에 6개원에 한번씩 포맷했습니다… 즉 LA(YER)치면 레이어창이 안뜨고 꼭 먹통된듯 있어서 ESC누르면 취소는 되고…….아….바쁠때는 참으로 답답했습니다….원인은 그래픽카드 듀얼모드 또는 그래픽 창모드문제였습니다…. 하여튼 답을 우연히 찾았습니다…. 여기싸이트입니다/// http://cadpanacea.com/ http://cadpanacea.com/images/mvdialog.gif – 그림참조 즉… 화면 바깥쪽에 안보이는 부분에 레이어창이 뜬것입니다… 이럴땐 간단히 단축키로 위치를 화면 안으로 가져오면됩니다… 방법….. LA친 상테에서 Alt + Space 한번 누른후M 키 한번 누르고 방향키로 왼쪽으로또는 오른쪽 아래위 움직움직여보면 그렇게 기다리던 레이어창이 슬그머니 화면끝에서 나옵니다…첨해보면 잘안되는데 정확히 천천히 해보면 바로 나옵니다 [Deleted User] 2011-09-11T09:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-11 9:18 am 위방법으로 안되면 …. 바이러스 검사를 네이버백신으로 한번하고 서비스팩 업데이트 해보셔요….. 볼록2 [Deleted User] 2011-09-11T17:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-11 5:12 pm 너무 감사합니다. 사실 저도2년 전부터 이경우 프로그램 포멧으로 해결했는데, 정말 근본적 해결을 알고 싶었습니다.대단히 감사합니다. [Deleted User] 2016-02-18T16:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-18 4:04 pm 아 감사합니다. 감사의 말씀 전하려 일부로 회원가입까지 했습니다. 정말 좋은 정보네요~ [Deleted User] 2016-03-13T20:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-13 8:10 pm 우와 이런 방법이.. 너무 친절 하게 설명해 주셨네요 감사합니다!
아래 글 참조하셔요…..
*** 아 래 ****
하여튼 답을 우연히 찾았습니다….
여기싸이트입니다///
방법…..
LA친 상테에서
Alt + Space 한번 누른후
M 키 한번 누르고
서비스팩 업데이트 해보셔요…..
볼록2
