홈/ 질문/Q 92896
등록일: 2011-09-112011-09-11T05:41:26+09:00 2011-09-11T05:41:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층특성관리자가 안열려요
도면층특성관리자가 다른컴에서는 열리는데 내컴에서만 안열려요 프로그램에 오류인지 잘못사용한 뭐가 있는지 답답함을 풀어주시면 감사 하겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 90 조회
    5 답변
      2016-03-13T20:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-13 8:10 pm
      우와 이런 방법이.. 너무 친절 하게 설명해 주셨네요 감사합니다!
      2016-02-18T16:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-18 4:04 pm
      아 감사합니다. 감사의 말씀 전하려 일부로 회원가입까지 했습니다. 정말 좋은 정보네요~
      2011-09-11T17:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-11 5:12 pm
      너무 감사합니다. 사실 저도2년 전부터 이경우 프로그램 포멧으로 해결했는데, 정말 근본적 해결을 알고 싶었습니다.대단히 감사합니다.
      2011-09-11T09:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-11 9:18 am
      위방법으로 안되면 ….   바이러스 검사를 네이버백신으로 한번하고
      서비스팩 업데이트 해보셔요…..
      볼록2
      2011-09-11T09:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-11 9:15 am
      넵…  2가지경우인데 만약 명령창에   LA쳐도 아무반응이 없을때와
               에러메세지 나올때인데  반응이없고  ESC누르면 명령창으로 돌아올경우는
      아래 글 참조하셔요…..
      *** 아  래  ****
      넵…  저두 4년전부터 LA땜에 6개원에 한번씩 포맷했습니다…
      즉  LA(YER)치면 레이어창이 안뜨고 꼭 먹통된듯 있어서  ESC누르면 취소는 되고…
      ….아….바쁠때는 참으로 답답했습니다….
      원인은 그래픽카드 듀얼모드 또는 그래픽 창모드문제였습니다….
      하여튼 답을 우연히 찾았습니다….
      여기싸이트입니다///
      http://cadpanacea.com/
      http://cadpanacea.com/images/mvdialog.gif     –  그림참조
      즉…  화면 바깥쪽에 안보이는 부분에 레이어창이 뜬것입니다…
      이럴땐 간단히 단축키로  위치를 화면 안으로 가져오면됩니다…
      방법…..
      LA친 상테에서
      Alt + Space 한번 누른후
      M 키 한번 누르고
      방향키로  왼쪽으로또는 오른쪽   아래위 움직움직여보면
      그렇게 기다리던 레이어창이 슬그머니 화면끝에서 나옵니다…
      첨해보면 잘안되는데 정확히 천천히 해보면  바로 나옵니다
