Lv.0 등록일: 2011-09-112011-09-11T05:41:26+09:00 2011-09-11T05:41:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면층특성관리자가 안열려요 도면층특성관리자가 다른컴에서는 열리는데 내컴에서만 안열려요 프로그램에 오류인지 잘못사용한 뭐가 있는지 답답함을 풀어주시면 감사 하겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 5 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-09-11T09:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-11 9:15 am 넵… 2가지경우인데 만약 명령창에 LA쳐도 아무반응이 없을때와 에러메세지 나올때인데 반응이없고 ESC누르면 명령창으로 돌아올경우는 아래 글 참조하셔요….. *** 아 래 **** 넵… 저두 4년전부터 LA땜에 6개원에 한번씩 포맷했습니다… 즉 LA(YER)치면 레이어창이 안뜨고 꼭 먹통된듯 있어서 ESC누르면 취소는 되고…….아….바쁠때는 참으로 답답했습니다….원인은 그래픽카드 듀얼모드 또는 그래픽 창모드문제였습니다…. 하여튼 답을 우연히 찾았습니다…. 여기싸이트입니다/// http://cadpanacea.com/ http://cadpanacea.com/images/mvdialog.gif – 그림참조 즉… 화면 바깥쪽에 안보이는 부분에 레이어창이 뜬것입니다… 이럴땐 간단히 단축키로 위치를 화면 안으로 가져오면됩니다… 방법….. LA친 상테에서 Alt + Space 한번 누른후M 키 한번 누르고 방향키로 왼쪽으로또는 오른쪽 아래위 움직움직여보면 그렇게 기다리던 레이어창이 슬그머니 화면끝에서 나옵니다…첨해보면 잘안되는데 정확히 천천히 해보면 바로 나옵니다 [Deleted User] 2011-09-11T09:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-11 9:18 am 위방법으로 안되면 …. 바이러스 검사를 네이버백신으로 한번하고 서비스팩 업데이트 해보셔요….. 볼록2 [Deleted User] 2011-09-11T17:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-11 5:12 pm 너무 감사합니다. 사실 저도2년 전부터 이경우 프로그램 포멧으로 해결했는데, 정말 근본적 해결을 알고 싶었습니다.대단히 감사합니다. [Deleted User] 2016-02-18T16:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-18 4:04 pm 아 감사합니다. 감사의 말씀 전하려 일부로 회원가입까지 했습니다. 정말 좋은 정보네요~ [Deleted User] 2016-03-13T20:10:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-13 8:10 pm 우와 이런 방법이.. 너무 친절 하게 설명해 주셨네요 감사합니다!
아래 글 참조하셔요…..
*** 아 래 ****
하여튼 답을 우연히 찾았습니다….
여기싸이트입니다///
방법…..
LA친 상테에서
Alt + Space 한번 누른후
M 키 한번 누르고
서비스팩 업데이트 해보셔요…..
볼록2
