홈/ 질문/Q 112520
등록일: 2020-08-042020-08-04T11:09:19+09:00 2020-08-04T11:09:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층 잠금 해제시 옵션 키워드가 유효하지 않음
사진이 올라가는지 모르겠네요
상단 리본 메뉴에서 도면층 특성을 누르고 전체 도면을 잠그거나 풀면
명령창에 “옵션 키워드가 유효하지 않음.” 이라는 문구가 뜨고
도면층이 잠기거나 풀리지 않습니다
도면층 특성 창에서는 잠겨있는 상태로 나오지만 도면에서 잠겨있지 않고
창을 닫고 다시 열면 다시 열려있는 상태가 됩니다
레이어 잠금이 되지 않는 특정레이어가 있는거 같은데
걔네들을 제외하면 전체로 해도 잠금이 됩니다
그런 레이어도 특성창을 이용하지 않고 명령어를 이용해서 도면에서 바로잠그면 잠기긴 합니다
혹시 해결방법을 아신다면 도와주세요
  • 916 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2020-08-04T11:31:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-08-04 11:31 am
      도면층 이름에 ‘ ! ‘ 가 들어간게 있는데 이게 문제인거 같습니다
      원래 레이어 이름에는 !가 못들어가는데 이름도 수정이 안되고 끄면 다시 킬수도 없네요
      2020-08-04T12:12:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-08-04 12:12 pm
      해결방법을 찾았습니다 이름수정은 안되는데 다른 이름으로 레이어를 만들고
      문제의 레이어 우클릭 후  선택한 도면층 병합대상… 을 클릭하여
      새로 만든 레이어에 병합하면 됩니다
