홈/ 질문/Q 108739
메주
메주Lv.0
등록일: 2017-08-072017-08-07T11:38:37+09:00 2017-08-07T11:38:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층 특성 관리자가 클릭 시 레이어가 안떠요
도면층 새로 형성시 첨부된 이미지의 아이콘을 누르면 추가를 할 수 있게 창이 떴는데,
그 창이 안 뜨고 현재 몇개의 도면층이 있다라고만 문자가 뜨네요..
그래서 도면층 추가를 못하고 있습니다.
방법이 없을 까요?
  • 219 조회
      2017-08-07T20:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-07 8:34 pm
      그림만 봐선 레이어 관리 창이 다른 곳으로 숨은 것 같습니다.
      오토캐드의 각종 창이 숨은 경우 해결방법은 몇 가지가 있지만
      제일 좋은 것은 캐드 초기화하면 깨끗히 수정됩니다.
      캐드 종료 후
      시작메뉴 – Autodesk – AutoCAD 2014 – 기본값으로 재설정
      단, 초기화하면 캐드의 모든 설정이 처음 설치된 상태처럼 되돌아갑니다만
      문제 해결의 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
