홈/ 질문/Q 171824
등록일: 2022-09-262022-09-26T17:59:50+09:00 2022-09-26T17:59:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층 특성 도면층 그룹필터 이동
제가 도면층 특성 관리자에서 새 그룹 필터로 하나 만들고 기존 사용된 모든 도면층에있는 도면층 일부를 필터로 옮기고자 할때 드래그로 옮길 수 있는데 드래그하면 옮겨지지않고 오히려 여러 도면층이 선택되는대 어떤방법이있을까요?
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. COYG Lv.15
      2022-09-27T09:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-27 9:25 am
      오른쪽 도면층 리스트에 있는 일부 도면층을
      필터 리스트에 임의 생성한 새 그룹 필터로 옮기신다는 말씀이시죠?
      저도 따로 설정은 안해둬서  1개 도면층만 드래그하면
      도면층 리스트에서 순서(열) 변경은 가능한데 저도 말씀하신 방식으로는 진행이 안되네요..
      • Cdcad Lv.1
        2022-09-27T09:27:55+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-27 9:27 am
        필터리스트에보면사용된 모든 도면층 아래에 새로운 도면층필터를 만들고 비어있는 그곳에 모든도면층에있는 레이어 한개를 드래그하면 움직이는데 제 노트뷱에 깔때는 레이어가 이동이 안되네요 ㅠㅠ
        • COYG Lv.15
          2022-09-27T09:34:04+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-27 9:34 am
          그렇군요..ㅠㅠ 제 PC는 정상인가봅니다.. 저는 크게 중요한 사용자화 세팅이 있는게 아니라면 재설치는 너무 귀찮아서 설정 초기화까지만 할 때가 있는데, 원인을 알 수 없거나 상식적인 선에서 이해안가는 현상이 있을 때에는 해결되기도 하더라구요… 크게 문제될만한 여지가 없다면 오토캐드 자체 설정 초기화 기능을 이용해보시는 것도 추천드려요! 큰 도움이 못되는 것 같아 죄송하네요 ㅠㅠ 꼭 해결되시길 바랄게요!!!!
