홈/ 질문/Q 154200
슈가수정
슈가수정Lv.0
등록일: 2011-11-092011-11-09T09:11:43+09:00 2011-11-09T09:11:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면층
도면층  지정하려하는데,
툴은 있는데, 클릭해도 도면층이 뜨지 않아요
어떻해야 할까요??
  • 50 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    등록일: 2009-07-112009-07-11T22:57:58+09:00 2009-07-11T22:57:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면층
    도면층 작성 중에  <새 도면층 VP가 모든 뷰포트에서 동결됨>
    이것에 대한 의미를 정확히 모르겠네요
    고수님들 답변 부탁드립니다.
    • 0 조회
      등록일: 2008-11-202008-11-20T17:07:09+09:00 2008-11-20T17:07:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면층
       캐드 작업을 하실때 다양한 도면층으로 나눠서 작업들을 하시는데
      이렇게 작업했을 때 좋은점이 있다면 설명좀 해주십시오.
      다양한 도면층으로 된 자료가 있다면 저 좀 주실수 있을까요??
      다양한 도면층으로 된 도면을 멋있게 활용할 수 있는 방법을 알고 싶습니다.
      좀 있으면 저녁시간이 됩니다.
      저녁맛나게들 드세요^^
      • 0 조회
          2008-11-20T17:30:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-20 5:30 pm
          도면층을 나누는것은 재료구분 레이어 색상구분 출력시 선의굵기구분 도면을 봤을에 눈에 잘들어오게하기위해서 입니다! 캐드작업은 처음 그리는것도 중요하지만 저는 수정을 더 편하게 하기위해 캐드작업을 한다고 생각합니다! 수정이 편할려면 레이어 구분은 필수적이죠….
        3. 동네백수 Lv.0
          2008-11-20T19:40:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-20 7:40 pm
          도면층을 나눈다는 말뜻을 한참을 이해못한 일인 ^^;; 아참싫어님 2009버전 좋아요?캐드로 2디만 쓰니 뭐가 바뀐지 모르겠더라구요
          2008-11-20T19:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-20 7:57 pm
           저도 2d위주로 작업을해서…. 집에는 비스타때문에  2009를 얼마전에 깔았는데… 적응이 힘들더라구요…
           저두 별차이점을 못느낍니다! 그런데 쓰다보면 이런게더있구나 조금씩 느껴지겠죠…*^^*
