홈/ 질문/Q 106467
등록일: 2016-04-212016-04-21T10:49:55+09:00 2016-04-21T10:49:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면파일이 유효하지않습니다.
안녕하세요
제가 친구들과 파일을 네트워크로 공유하면서 작업을 하고있는데요
어느날부터인가 잘 열리던 파일들이 갑자기 “도면파일이 유효하지않습니다.”라는 오류가 뜹니다.
예를들어 제가 파일을 수정해서 저장하고 끈다음에
다시 수정을하러 들어가면 제대로 저장된 그 파일에 저런 오류가 발생하는거죠.
한참전에 수정한 파일도 갑자기 저란 메세지가 뜰때가 있습니다.
특정 파일만 그러면 다시 만들겠는데
불특정하게 오류가 발생하니 미치겠습니다.
컴퓨터 오류도 체크해봤고, 도면 오류도 확인해봤습니다.(audit)
도대체 전 어떻게 해야하는걸까요..
이러다가 마감날 갑자기 도면이 안열릴까 두렵습니다.
도와주세요
  • 713 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    등록일: 2016-01-202016-01-20T13:28:01+09:00 2016-01-20T13:28:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면파일이 유효하지않습니다.
    무심코 캐드창을  닫아 버린 후부터   캐드파일이 실행이 않되내요.
    파일을 올려드리니 캐드파일이 실행되는지 확인부탁 드립니다.
    • 0 조회
      2. 고캐드방장 Lv.0
        2016-01-20T13:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-20 1:55 pm
        Recovery를 시도해 봤지만, 안 열리네요.
        파일 앞 부분 헤더정보가 손상되었습니다.
        원본이 저장된 폴더나 백업파일 저장폴더에서
        ‘동일한 파일명 + bak’ 라는 확장자명을 가진 파일이 있을 경우
        bak를 dwg로 rename하시어 열어 보시기 바랍니다.
