홈/ 질문/Q 111942
feh2o
feh2oLv.0
등록일: 2019-11-092019-11-09T01:45:10+09:00 2019-11-09T01:45:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면파일이 유효하지 않습니다.
2015로 작업된 도면을 2020LT로 작업중에 발생된 오류입니다.
2020LT로 첫번째 도면을 열고 두번째 도면을 열어 두번째 도면을 Ctrl C 한 후 열어둔 두번째 도면을 닫을 때 저장창이 뜬 상태에서 x를 클릭하여 두번째 도면을 닫고 첫번째 도면에 Ctrl V를 하였습니다.
이후 다시 두번째 도면을 열때 “도면파일이 유효하지 않습니다”라고 하면서 열리지 않습니다.
고수님들 도와주세요.
캐드 옵션에서 자동저장에는 첵크를 하였으나 저장시 백업본 작성에는 첵크하지 않았습니다.
숨겨진 파일을 찾아보왔으나 파일이 없습니다.
  • 110 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. 넷바바방 Lv.0
      2019-11-11T17:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-11 5:20 pm
      파일이 깨진거 같아요
      혹시 사내에 유출방지 보안프로그램 쓰시나요?
      그런게 아니라면 백업안되어있으면 ;ㅜ ㅜ
    등록일: 2013-05-082013-05-08T16:43:28+09:00 2013-05-08T16:43:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면파일이 유효하지 않습니다.
    이것좀 열어주세요
    작업을하고 저장했는데 안열립니다.
    도와주세요~
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2013-05-08T18:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-08 6:37 pm
        넵…
        2007은 이미지나, 동적블럭이 들어간 경우 저장시에 객체가 소실되
        도면이 깨지는 경우가 많습니다..
        (늘 …  지속적으로말씀드렸지만,)반드시 서비스팩 업데이트하셔야 합니다
        우선 자동저장방을 안바꾸셨다면,
        시작 – 실행 –   %TEMP%  6자를 치면
        자동저장화일 SV$ , TMP<BAK  등이 보일겁니다
        여기서, 확장자 바꾸어 Recover로 열어보시는게 빠를듯합니다
        *** 확장자 안보이는건 ,  제어판 – 폴더옵션 -보기 – 알려진 파일 확장명 숨김에 체크
        없애시면 됩니다
        볼록2
        2013-05-08T18:38:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-08 6:38 pm
        앗~~~~  이경우,    고캐드 고수분중에   복구의 지존이신 주왕님이 손써주시면
        되는수도있습니다…    부탁해 보셔요
        2013-05-08T20:44:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-08 8:44 pm
        주왕님은 어디에 계신가요??ㅡㅡ
        2013-05-08T21:29:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-08 9:29 pm
        넵…
        주왕님은 홀연히 오셔서  고캐드의 어려움을 해결해 주시고, 홀연히 사라지십니다
        오실때가 됐는데 안오시네요…
      5. 주왕 Lv.25
        2013-05-09T09:30:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 9:30 am
        흐미 ~~~
        이 파일 복구 불가 합니다.
        캐드 갈아 타세요…..짝수 버젼으로……………
        2013-05-09T13:04:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-09 1:04 pm
        해결이 안됐지만 그래도 관심써주셔서 감사합니다.
        수고하세요~^^
      등록일: 2013-03-252013-03-25T17:00:06+09:00 2013-03-25T17:00:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면파일이 유효하지 않습니다.
      업체에서 받은도면인데
      ”도면파일이 유효하지 않습니다”라며 열리지 않습니다.
      2012버전에서도 안 열리는데 도움부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2013-03-25T21:24:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 9:24 pm
          recover명령어 치고 해당 파일 선택해서 복구하세요.
          2013-03-26T19:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 7:07 pm
          recover하면 ”도면파일을 복구할 수 없습니다. ” 라고 하면서 복구가 되지 않습니다.
        등록일: 2013-01-032013-01-03T16:06:15+09:00 2013-01-03T16:06:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면파일이 유효하지 않습니다 <-- 이파일좀 열어주세요ㅠ
        공사해야 하는게 파일이 열리질 않네요ㅠ
        도면파일이 유효하지 않습니다<–이런 메세지만 뜨고요..
        캐드 2011 깔아도 안열리네요..
        이유도 모르겠어요 ㅠ 파일좀 열어주세요..ㅠ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2013-01-03T17:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-03 5:35 pm
            넵…
            도면자동저장방에 XX.SV$화일을 복구해보시는게 빠를듯합니다…
            2011이시면   drawingrecovery 명령으로 복구목록창을 뛰워 찾아보는방법도있습니다
            볼록2
            2013-01-03T17:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-03 5:59 pm
            ㅠㅠ제가 그린도면이아니라 업체한테 받은도면인데요..
          등록일: 2012-10-182012-10-18T15:02:36+09:00 2012-10-18T15:02:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면파일이 유효하지 않습니다…
          캐드가 열리지가 않습니다..
          도와주세요…. ㅠㅠ;;;
          • 0 조회
            등록일: 2010-12-022010-12-02T17:24:34+09:00 2010-12-02T17:24:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면파일이 유효하지 않습니다.
            중요한 파일인데..
            ‘도면파일이 유효하지 않습니다.’ 라는 메세지가 뜨네요.
            도면을 열수 있는 방법을 아시면
            조언 부탁드립니다.
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2010-12-03T15:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-03 3:06 pm
                파일 찾기 하셔서 각종 상세도 치면 C 드라이브에 “각종상세도_xx_xx. BAK” 라고 나오면 가장 최신걸로, 확장자명 고치기 각종상세도_xx_xx. DWG 로 고쳐서 실행시켜보세요. 실행안되면 방금 확장자명 변경한 화일 리커버로 복구해보세요.
              등록일: 2010-11-092010-11-09T23:39:03+09:00 2010-11-09T23:39:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면파일이 유효하지 않습니다.
              작업도 2006으로했는데
              갑자기 이렇게 뜨네요ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ
              힘들게하고있던건데 한순간에 이렇되다니ㅜㅜㅜㅜ
              급합니다 도와주세요ㅜㅜㅜㅜ
              • 0 조회
                1. partner58 Lv.0
                  2010-11-09T23:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-09 11:54 pm
                  2010-11-10T00:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-10 12:48 am
                  도면이 열리는데요??
                  2004버전으로 저장해서 올려요
                등록일: 2009-09-222009-09-22T18:32:59+09:00 2009-09-22T18:32:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면파일이 유효하지 않습니다.
                캐드 2006에서 그린 도면파일인데요 ㅠㅠ
                2006에서 열라니깐
                ‘도면파일이 유효하지 않습니다’ 라고 뜹니다. ㅠ
                분명이 2006에서 그린건데 ㅠ
                왜 다시 안열리나요 ㅠ
                낮은버전에서 여는 것도아니고 ㅠ
                같은 2006버전인데 ㅠ
                • 0 조회
                  1. 주왕 Lv.25
                    2009-09-22T18:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-22 6:45 pm
                  등록일: 2009-02-182009-02-18T10:58:52+09:00 2009-02-18T10:58:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도면파일이 유효하지 않습니다…..
                  2007사용중인데
                  파일을 받았는데 열리지가 않습니다.
                  파일 변환 좀 부탁드리겠습니다.
                  2000이나, 2004정도로 변환 부탁드립니다.
                  • 0 조회
                    등록일: 2009-01-082009-01-08T14:21:02+09:00 2009-01-08T14:21:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    도면파일이 유효하지 않습니다.
                    미리보기는 되는데…
                    실행할때 유효하지 않다고 뜨네요…
                    어떻게 복구 할수 없는가요?? ㅜㅜ
                    부탁 좀 드려요…
                    • 0 조회
                      1. 동네백수 Lv.0
                        2009-01-08T14:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 2:38 pm
                        정보를 드려야 할꺼 같아서 복구할 수 없습니다.
                        작업하신거라면 임시저장파일을 찾아보시는게 현명할 듯하네요…
                        2009-01-08T14:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 2:40 pm
                        해당도면은 복구가 불가능 할 것으로 보입니다.
                        우선 미리보기와 비교해 파일 크기가 너무 작군요.
                        또한, HEX 에디터로 보니 유니텔에서 다운로드 받으셨는지 유니텔 접속에러 메세지가 파일 끝에 붙어있습니다.  해당 찌꺼기 정보를 제공해도 복구불능입니다.
                        2009-01-08T14:48:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-08 2:48 pm
                        네…감사합니다.. ^^
                      등록일: 2008-07-312008-07-31T16:22:48+09:00 2008-07-31T16:22:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      도면파일이 유효하지 않습니다
                      도면 파일이 유효하지 않습니다로 나옵니다
                      미리보기도 없고요-
                      파일 버전문제인지 깨진건지 알수가 없네요
                      도와주세요
                      • 0 조회
                        1. MJHOLIC Lv.0
                          2008-07-31T16:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-31 4:32 pm
                          버전문제였던거 같네요
                          2007파일..
                          2008-07-31T16:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-31 4:32 pm
                          감사합니다- ^-^
                        등록일: 2008-04-232008-04-23T17:08:31+09:00 2008-04-23T17:08:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        도면파일이 유효하지 않습니다
                        오토캐드2006에서 파일이 열리지 않네요
                        파일이 손상된건지 높은 버전에서 그려진 것인지 확인 할수가 없네요
                        캐드2005,2006에서 읽을 수 있게 수정 좀 해주세요
                        • 0 조회
                          1. 주왕 Lv.25
                            2008-04-23T18:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 6:26 pm
                            2008-04-23T18:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-23 6:48 pm
                            감사합니다.. 원인이 무엇이었는지도 좀 알수 없을까요?
