홈/ 질문/Q 101002
등록일: 2014-04-212014-04-21T12:11:12+09:00 2014-04-21T12:11:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면폼을 블럭을 정치수로 잡고 스케일 조정시 크기가 틀려집니다
도면폼을 A3 정치수로 맞추고 블럭을 잡아서 사용하고 있는데
이 도면폼이 1/100에서는 외곽라인이 정칫수로 정확히 떨어지는데
1/10으로 스케일 조정하여 사용을 하면 외곽라인이 정칫수로 정확하게 떨어지지 않고
소수점 단위가 나옵니다.
혹시나 해서 1/100일때 외곽라인을 PLINE으로 그리고
이 PLINE만 블럭으로 만들지 않고 스케일 조정해봤는데… 이건 1/10에서 정칫수로 떨어집니다…
유독 도면폼 블럭만 1/10에서 정치수가 안나오네요….
스케일 조정시 숫자로도 넣어보고 참조변경으로 해봐도 안되네요?
도면폼 블럭을 스케일 조정하지 않고 원하는 스케일로 맞추는 방법이 따로 있나요?
같이 올려드리는 도면에 보시면
도면폼과 PLINE 박스가 둘다 같은 사이즈입니다.
근데 둘다 스케일로 1/10도면을 만들면
둘이 크기가 틀려지네요
  • 126 조회
      2014-04-21T18:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 6:59 pm
      pline으로 정치수로 그린거 맞습니다.
      도곽만 정치수가 아닙니다.
      도곽 그리는 거 엄청 쉽습니다.
      불러서 수정하면 됩니다.
      아주 간단한 쉬운것입니다.
      그럼 도곽이 어디 있나하면 support방에 있습니다.
      2014-04-21T15:31:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 3:31 pm
      유령님 그럼 도면 외곽라인을 PLINE으로 그린건 같이 축소 했는데 정칫수처럼 보이는건 왜인가요?
      제가 노가다 케드를 하다보니 잘 몰라서요
      2014-04-21T15:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 3:12 pm
      1. 밀리미터로 계산하면
      명령: Distance
      거리를 나타내는 첫 번째 점 ( 단위(U)=모델_단위 ):
      거리를 나타내는 두 번째 점 ( 단위(U)=모델_단위  실행취소(N) ):
      구성평면 각도 및 델타: xy = 0  고도 = 0 dx = 42050.0000000  dy = 0.0000000  dz = 0.0000000
      절대좌표 각도 및 델타:  xy = 0  고도 = 0 dx = 42050.0000000  dy = 0.0000000  dz = 0.0000000
      거리 = 42050.0000000 밀리미터
      2. 미크론으로 계산시
      명령: Distance
      구성평면 각도 및 델타: xy = 0  고도 = 0 dx = 42050000.0000421  dy = 0.0000000  dz = 0.0000000
      절대좌표 각도 및 델타:  xy = 0  고도 = 0 dx = 42050000.0000421  dy = 0.0000000  dz = 0.0000000
      거리 = 42050000.0000421 미크론
      명령: Distance
      구성평면 각도 및 델타: xy = 90  고도 = 0 dx = 0.0000000  dy = 29700000.0000297  dz = 0.0000000
      절대좌표 각도 및 델타:  xy = 90  고도 = 0 dx = 0.0000000  dy = 29700000.0000297  dz = 0.0000000
      거리 = 29700000.0000297 미크론
      3. 나노미터로 계산시
      명령: Distance
      구성평면 각도 및 델타: xy = 0  고도 = 0 dx = 42050000000.0420530  dy = 0.0000000  dz = 0.0000000
      절대좌표 각도 및 델타:  xy = 0  고도 = 0 dx = 42050000000.0420530  dy = 0.0000000  dz = 0.0000000
      거리 = 42050000000.0420530 파섹
      명령: Distance
      구성평면 각도 및 델타: xy = 90  고도 = 0 dx = 0.0000000  dy = 29700000000.0297010  dz = 0.0000000
      절대좌표 각도 및 델타:  xy = 90  고도 = 0 dx = 0.0000000  dy = 29700000000.0297010  dz = 0.0000000
      거리 = 29700000000.0297010 파섹
      꼬로 도곽 자체를 소숫점으로 만들어 놓구선 도곽이 문제라고 말씀하면 안되죠.
      2014-04-21T14:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-21 2:56 pm
      AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.
      명령: DI DIST 첫 번째 점 지정:  두 번째 점을 지정:
      거리 = 42050.00000000,  XY 평면에서의 각도 = 0.00000000,  XY 평면으로부터의 각도 = 0.00000000
      X증분 = 42050.00000000,  Y증분 = 0.00000000,   Z증분 = 0.00000000
      명령:
      거리 = 29700.00000000,  XY 평면에서의 각도 = 90.00000000,  XY 평면으로부터의 각도 = 0.00000000
      X증분 = 0.00000000,  Y증분 = 29700.00000000,   Z증분 = 0.00000000
      용지 A3이면 420*297인데. 이것을 100키우면 42000*29700이되고, 10키우면 4200*2970인데.
      우째 42050라는 숫자는 어디서 나온것인지…
      또한가지 더 42050.00000000이라고 나오지만. 축소시에는 그만큼 줄기때문에 소수점이 땡겨지는것이고,
      실제도곽이 42050.00000032*29700크기입니다.
      라인 하나 긋고 42050만큼 OFFSET하시고  1/10축소하면 어떻게 나오는지 보세요. 정치수로 떨어집니다
      결론은 도곽자체가 소수점이 있는 것입니다.
