홈/ 질문/Q 107306
청주건빵
청주건빵Lv.0
등록일: 2016-09-302016-09-30T11:08:51+09:00 2016-09-30T11:08:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면폼 용량이 너쿠 큽니다.(도면폼 용량이 안줄어요;)
2012 LT + 캐드파워 사용중입니다.
도면 작업이 완료되서  W블록으로 1장씩 나눠놨는대
용량이 너무커서 AUDIT, PURE 등등 다 해봤는대
용량이 안줄어 듭니다
확인하다보니 도면폼이 용량이 크다는걸 알았는대
줄이는 방법을 모르겠습니다..
도면폼 용량 줄일수 있는 방법 있을까요?
XERF이런건 쑬수없구요..  세움터에 올려야되서
해결은 했는대  이런거 필요한분 있을까봐 글을 남겨놉니다.
  • 36 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-09-30T13:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-30 1:57 pm
      선종류 때문이니….”선종류”로 댓글 검색해보세여!
      선종류
      “평면base$0$x-plan$0$x-plan$0$x-section$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsfläc
      hen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Offset Lines }”
      삭제 중.
      선종류
      hen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Cable   Tele }”
      삭제 중.
      5063개의 선종류이(가) 삭제됨.
    3. 청주건빵 Lv.0
      2016-09-30T11:34:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-30 11:34 am
      DXFOUT   명령어로    DXF 파일로 저장
      DXFIN  명령어로 DXF 파일 불러와서
      AUDIT  ,  PUGE  로  용량 줄이고 DWG로 다시저장
      하니까  해결됐네여;;
