홈/ 질문/Q 163088
등록일: 2004-07-132004-07-13T15:32:56+09:00 2004-07-13T15:32:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
도면표기 문의-예)4-파이10 PCD50 60도
도면 화일에서 안에 홀 어떻게 표현하면 될까요
오토캐드처럼 표현을 못해서 물어봅니다.
  • 12 12 답변
  • 31 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    12 답변
      2004-07-13T17:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 5:18 pm
      Hole/Threads Note 로 홀 치수 생성한 후 RMB edit hole note… 로 가서 필요한 표기를 입력하면 안될까요?
      2004-07-13T17:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 5:19 pm
      표식 방법은 표준(ISO, ANSI…)을 따르는것인데, 어떤 표현을 원하는 건지 예를 들어주세요. ^^
      2004-07-13T18:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 6:09 pm
      도면에서 PCD50원을 (이점쇄선)을 만들수 있는가가 궁금했습니다.
      캐드하던 습관땜에,,,
      2004-07-13T19:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 7:29 pm
      idw에서 가능합니다. 변경하고자 하는 선(모서리)을 RMB하여 특성을 선택하고 거기서 "표준에 따름"을 해제하고 선 유형을 선택하심 됩니다.
      2004-07-13T19:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 7:29 pm
      감사합니다
      2004-07-13T19:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 7:44 pm
      혹시 가상 중심선을 말씀하신 거라면 보통 스케치를 별도로 해서 선 유형을 변경합니다.
    8. [Deleted User]
      2004-07-14T08:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-14 8:51 am
      글쎄요..전 치수기입시 JIS규격을 따르는데..중심선유형중 젤 마지막에 위치한 중심선 원형배치만으로 첨부파일처럼 가능합니다.
      물런 완전하게 끝까지 원으로나오지 않쿠..한 3/4정도까지만 원이 형성되나 나머진 해당 선 선택후 쭉 끌어서 연장하시면 간단한데..
    9. [Deleted User]
      2004-07-14T10:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-14 10:04 am
      잘알겠습니다.
    10. [Deleted User]
      2004-07-15T13:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 1:12 pm
      그림에서 파이65의 보조원을 어떻게 그리죠 스케치는 되지만 정확하게 구속이 안되섭니다
    11. [Deleted User]
      2004-07-16T13:08:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 1:08 pm
      스케치로그리는게 아닙니다. 원의 중심선을 그리는 아이콘중 젤 끝에있는 원형중심선사용하세요.
    12. [Deleted User]
      2004-07-21T18:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-21 6:15 pm
      Centerline으로 그리세여. 그리고자 하는 세개의 점을 찍고 RMB후 Continue를 누르면 세개의 점에 대하서만 PCD라인이 생성됩니다. 그담에 끌어서 늘리시면 되죠
    13. [Deleted User]
      2004-07-30T19:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-30 7:02 pm
      PCD 표기는 중심패턴 으로 하면 됨니다.
