Lv.0 등록일: 2004-07-132004-07-13T15:32:56+09:00 2004-07-13T15:32:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 도면표기 문의-예)4-파이10 PCD50 60도 도면 화일에서 안에 홀 어떻게 표현하면 될까요 오토캐드처럼 표현을 못해서 물어봅니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-07-30T19:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-30 7:02 pm PCD 표기는 중심패턴 으로 하면 됨니다. [Deleted User] 2004-07-21T18:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-21 6:15 pm Centerline으로 그리세여. 그리고자 하는 세개의 점을 찍고 RMB후 Continue를 누르면 세개의 점에 대하서만 PCD라인이 생성됩니다. 그담에 끌어서 늘리시면 되죠 [Deleted User] 2004-07-16T13:08:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-16 1:08 pm 스케치로그리는게 아닙니다. 원의 중심선을 그리는 아이콘중 젤 끝에있는 원형중심선사용하세요. [Deleted User] 2004-07-15T13:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-15 1:12 pm 그림에서 파이65의 보조원을 어떻게 그리죠 스케치는 되지만 정확하게 구속이 안되섭니다 [Deleted User] 2004-07-14T10:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-14 10:04 am 잘알겠습니다. [Deleted User] 2004-07-14T08:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-14 8:51 am 글쎄요..전 치수기입시 JIS규격을 따르는데..중심선유형중 젤 마지막에 위치한 중심선 원형배치만으로 첨부파일처럼 가능합니다. 물런 완전하게 끝까지 원으로나오지 않쿠..한 3/4정도까지만 원이 형성되나 나머진 해당 선 선택후 쭉 끌어서 연장하시면 간단한데.. [Deleted User] 2004-07-13T19:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 7:44 pm 혹시 가상 중심선을 말씀하신 거라면 보통 스케치를 별도로 해서 선 유형을 변경합니다. [Deleted User] 2004-07-13T19:29:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 7:29 pm 감사합니다 [Deleted User] 2004-07-13T19:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 7:29 pm idw에서 가능합니다. 변경하고자 하는 선(모서리)을 RMB하여 특성을 선택하고 거기서 "표준에 따름"을 해제하고 선 유형을 선택하심 됩니다. [Deleted User] 2004-07-13T18:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 6:09 pm 도면에서 PCD50원을 (이점쇄선)을 만들수 있는가가 궁금했습니다. 캐드하던 습관땜에,,, [Deleted User] 2004-07-13T17:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 5:19 pm 표식 방법은 표준(ISO, ANSI…)을 따르는것인데, 어떤 표현을 원하는 건지 예를 들어주세요. ^^ [Deleted User] 2004-07-13T17:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-13 5:18 pm Hole/Threads Note 로 홀 치수 생성한 후 RMB edit hole note… 로 가서 필요한 표기를 입력하면 안될까요?
잘알겠습니다.
감사합니다
캐드하던 습관땜에,,,
