Lv.0 등록일: 2015-07-212015-07-21T18:39:50+09:00 2015-07-21T18:39:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면표준화작업이 뭔가요? 채용공고에 도면표준화작업이라고 적혀있는데도면표준화작업이라는 것이 무엇인가요?레이어를 모두 맞춘다는 건지, 2d를 3d파일로 만든다는 건지, 무슨 말인지 궁금합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 믹서드럼 9루베 ,6루베 통만 외형도 만 이라도괜찮습니다, 구할수있을까용? 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요 오토캐드 리본메뉴를 통한 해치 축척편집이 갑자기 안됩니다. 브릭스캐드에서 사용가능한 색상변경가능한 블록만들기 리습좀 봐주세요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2015-07-21T19:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-21 7:23 pm 도면을 레이어, 색상, 라인타입, 글꼴, 시트 등을 정해진 표준에 맞게 수정하고 특정 프로그램으로 검사해서 통과해야 합니다. 수백, 수천장~ 노가다입니다. [Deleted User] 2015-07-21T21:16:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-21 9:16 pm 해보지는 않았지만 리습이라는 걸 사용하면 쉽지않나요?매치해주는 기능을 사용하거나…이쪽을 전문으로 하는 사람도 있나요? tirande Lv.0 2015-07-22T12:08:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-22 12:08 pm 저도 꽤 오래전에 교육을 받았었는데..;; 들어도 뭔말인지 모르겠던데요..?;; 이거 작업하시는분 얘기들어보니까 완전 노가다..;; 도면 하나하나 다 표준규격에 맞게 바꿔야해서 할때마다 토나온다고.;;
매치해주는 기능을 사용하거나…
