홈/ 질문/Q 73805
등록일: 2008-03-042008-03-04T21:09:57+09:00 2008-03-04T21:09:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면한계 설정한 부위만 grid 형상을 보고싶은데요ㅠㅠㅠ
2006을 사용하다가 오늘부터 2008을 사용하고 있습니다.
처음에 여러가지 셋팅작업을 마치고 반나절 사용하고 있는데요
제가 도면치수 기입할때 grid를 사용해서 치수를 기입하거든요.
grid 설정을 하면 모눈종이처럼 점들이 보이잔아요 거걸 이용해서
눈으로 치수 높이들을 대충 맞추거든요
근데 2006 사용할때는 도면한계를 설정하면 꼭 필요한 부분만 grid 형상(모눈종이 처럼 점찍힌거)이 나오는데 2008은 도면한계를 설정했는데도 화면 전체가 다 grid 형상이 나와버리거든요.
도면한계에만 grid 형상이 나오게 하는 방법이 없는가요?
  • 42 조회
      2008-03-05T00:07:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-05 12:07 am
      인쇄
