홈/ 질문/Q 106383
등록일: 2016-04-052016-04-05T13:05:23+09:00 2016-04-05T13:05:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면한글변환질문입니다
안녕하십니까
기계설계업에서 일하고 있는 청년입니다.
저희는 카티아로 3d 설계를 해서 2d는 캐드도면으로 업체에 자료를 넘깁니다.
그런데 카티아로 2d작업후 캐드로 내려서 도면을 캐드로 열면 한글이 안나오지 않습니까
그래서 폰트를 로맨스/whghx? 글자체로 바꿔서 저장을 해서 도면을 넘깁니다.
여기서 문제는  저희는 1품1도라서 단품이 1000개라 치면 1000개의 도면을 다 열어서 일일히
글꼴을 바꿔서 주고 있다는겁니다.
이작업을 혹시 조금더 편안하고 빠르게 할수있는 방법이 없을까요?
  • 95 조회
      2016-04-05T17:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-05 5:00 pm
      1품 1도라도 처음에 모아서 작업하시고 완료 후 나누면 됩니다.
      우리는 그렇게 작업하고 있습니다. ㅎㅎ
