인베터11을 사용하고 있읍니다. “첨부 파일” 과 같이 도면을 다 그려놓고 다른 이름으로 저장 즉, 오토캐드 도면 파일(DWG)로 저장 하려니까, 파일 형식에 DWG 확장자가 보이질 않아요
오토캐드 도면 파일 형식에 확장자 dwg 확장가 없어서 저장을 못하고 있어요
도와주세요. dwg로 저장을 못하니까 오토캐드에서 불러 올 수가 없어요 .
제가 프로그램을 설치 할 때 잘못 한 것인가요? 아니면 제가 저장 하는 방법이 틀렸나요?
도와 주세요
이게 맞는지 모르겠네요.
3D 형상을 DWG로 변환 안해봐서…
아카 님이시여 제대로 된 답변을 해야지 너무 성의가 없어 보이는군요 그리고 파일도 깨져서 실행도 되질 않는구요 나한데는 시간 낭비 뿐.
다른이름으로 사본저장 이 있습니다.
리본상단 좌측 클릭
ipt상에서는 바로 오토캐드 파일로 변환이 안됩니다.
답변하기 무서버요….ㅜㅜ
ipt나 iam 즉, 3D 모델 파일은 dwg 로 저장이 되지 않습니다.
idw로 2D 도면을 만드신 후 다른이름으로 사본 저장 하시면 되고요, 3D를 dwg로 저장하고 싶으시면, sat 포맷으로 내보내기 하셔서 오토캐드에서 불러 오시면 됩니다.
