홈/ 질문/Q 108116
등록일: 2017-03-142017-03-14T17:23:10+09:00 2017-03-14T17:23:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 그리는 방법 질문좀드릴게요 ㅠㅠ 답변부탁드립니다
어떤분이 도면보시고 캐드로 그려주신 거입니다.
해석좀 해주시면 감사하겠습니다.
1.200이란 치수를 어떻게 구해진건가요..?
2.490이란 치수를  어떻게 정확하게 표현한건가요?
  (직선인경우 490이란 치수를 금방 뽑아내지만 원통이라 어렵네요ㅠㅠ)
3.저부분도 원통으로 되어있어 그리기가 힘들어요.. 저부분은 어떻게 그리면좋을까요?
4. R19란 치수는 어떻게 구해진건가요..?
설명해주시면 감사드리겠습니다. 그리는 영상 동영상으로 보내주시면 정말 감사하겠습니다!
  • 35 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-03-14T19:28:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-14 7:28 pm
      200 이란치수는
      처음 질문을 할때 올리신 도면에 이미 답이 있었습니다.
      케드의 그리기 기능을 아신다면 요.
      490이란 치수는 질문자께서 처음 올린 도면에도 이미 나와 있었잖아요.
      그리는 방법은 질문자께서 조금만더 생각해 보시면 답이 나올거구요.
      R19 라는 치수도 질문자께서 처음 올린 도면에도 이미 나와 있었구요.
      TYP. 라는 단어는 TYPICAL의 약자로 표준으로 하라는 뜻입니다.
      도움이 되시길….
    3. 스카라베 Lv.0
      2017-03-15T03:16:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-15 3:16 am
      1)
      A가 90으론 안돼서 200이란 설정을 줘 봤습니다.
      2)
      제시한 이미지에 O.D 490이란 치수는 현의 길이입니다.
      따라서 R1250과 715의 교점에서 반지름이 490인 원을 그려 R1250과
      교차하는 점을 직선으로 이으면 됩니다.
      3)
      4)
      제시한 이미지에 있었습니다.
      (질문을 정확히 하십시오. 진짜 치수를 물어본건지 그리는 방법을 물어본건지 의도를 모르겠습니다.)
      마지막으로
      “그리는 영상 동영상으로 보내주시면 정말 감사하겠습니다!”
      emoticon  바랄 걸 바라십시오.
      2017-03-15T08:45:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-15 8:45 am
      답변감사합니다
