홈/ 질문/Q 110502
등록일: 2018-10-252018-10-25T16:41:51+09:00 2018-10-25T16:41:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 내에 모든 하이퍼링크를 선택하고자 합니다!
(defun c:test1()
   (if (setq en (car (entsel “하이퍼링크를 바꿀 객체”)))
       (vlax-for hyp (vla-get-hyperlinks (vlax-ename->vla-object en))
           (setq rs1(vla-get-url hyp))
(setq rs2(vl-string-subst “.pdf” “.dwg” rs1))
            (setq dele(vla-delete hyp))  ;;기존에 있는 하이퍼링크를 없애야됨!!vla-detach는 아니고 vla-delete예상 -> vla-delete확인 -> en2에 있던 첫번재 객체의 하이퍼링크 제거
(entmod    ;;이름을 바꾼 pdf파일 하이퍼링크 삽입하기-> en2에다 rs2를 삽입
  (append
   (entget en)
   (list
    (list
      -3
      (cons “PE_URL”
           (list
(cons 1000 rs2)
(cons 1002 “{“)
(cons 1000 rs2) ;;tooltip
(cons 1002 “}”)
PDF파일이 같은 폴더안에 같은 이름으로 되있다는 가정하에 하이퍼링크된 dwg파일을 pdf파일로 바꾸는 리습을 진행하고 있습니다.
entsel을 이용해서 하나의 객체는 성공했는데 도면 내에 dwg로 된 모든 하이퍼링크 선택하는 부분에서 (ssget “x” (list ‘(0 . “TEXT, MTEXT”) -3 (cons “PE_URL”))))) 혹은 (ssget “x” ‘(0, “TEXT, MTEXT”) -3(“PE_URL”))을 사용하여 하고자 하였으나 계속 오류가 되고 있습니다. 도면 내에 모든 하이퍼링크를 선택하는 방법좀 알고 싶습니다^^
  • 86 조회
      2018-10-26T14:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-26 2:53 pm
      (ssget “X” ‘((-3 (“PE_URL”))))
      2018-10-29T17:44:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-29 5:44 pm
      감사합니다!!
