홈/ 질문/Q 107833
내영혼의외침
내영혼의외침Lv.0
등록일: 2017-01-162017-01-16T17:35:17+09:00 2017-01-16T17:35:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 내 치수 스타일 병합(합치기) 가능할까요?
안녕하세요 늦었지만 퇴근 못하고 있는 기구쟁이 입니다.
글을 올리게 된건 혹시 치수 스타일 병합(합치기) LISP 이 있는지 굼굼해서 글을 씁니다.
현재 상황.
1. 인벤터에서 도면 작업을 실시 함.
2. 인벤터 IDW 도면을 DWG로 변환하여  1개의 파일로 합쳐서 도면 관리 함.
3. 도면 변환시 치수 스타일은 항상 동일하기 때문에 치수스타일 이름을 도면이름으로
    변환하여(LISP사용)  1개의 파일로 만듬.
4. 왜 그런지 모르겠지만 용량이 비교적 작은 파일 (15MB 정도?) 에서도 마우스 렉이 생김.
   -. 마우스 이동시 버벅임, 객체 선택시 버벅임, 도면내 이동시 버벅임.
   -. ADUIT, RECOVER, PURGE, DXF IN/OUT 모두 실행 (변화 없음 ㅜ ㅜ)
       ※ 보안 때문에 도면은 일부만 올립니다.
       ※ 도면 장수가 많아지면 많아질수록 렉이 생깁니다. ㅜ ㅜ
       ※ 첨부파일은 해답을 찾아서 지웠습니다 ^^(보안이…)
상기와 같은 상황에서 답답해서 일은 안되고 시간이 너무 걸리는 상황 입니다.
별 난리 생 부르스를 쳤는데도 도면 속도가 너무 느려서 이유를 곰곰이 생각해보니까
도면 스타일 너무 많아서 그런것 같다는 생각이 들더라구요
(도면이 약 700여장 정도 들어 있음, 1400개의 도면 스타일이 존재함.)
그래서 치수 스타일이 동일한 값을 가지고 있을때 동일한 것들 끼리 하나로 합쳐 주는
 LISP이 있을까해서 글을 씁니다.
혹시 가능한 방법이 있을까요??
아니면 다른 문제일까요??
아니면 단순히 객체수가 많아지는데에 따른 어쩔수 없는 현상일까요?
  • 537 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. 아키오피스 Lv.10
      2017-01-16T18:29:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-16 6:29 pm
      치수 스타일이 많긴많네여,,,,ㅠㅠ
      하지만 제컴에서는 님과 같은 렉현상은 없군요…???
      혹시 모르니 첨부 도면으로 해보세여!
      치수 스타일 병합하는 것은 프로그램 만들어서 함, 돌려봐야 될 것 같네여!
    3. 내영혼의외침 Lv.0
      2017-01-16T19:11:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-16 7:11 pm
      ㅜㅜ 첨부된 도면은 제 컴퓨터에도 렉이 없어요…
      저런 도면이 많아 지니까 렉이 생기저라구요… 보안때문에 전체 도면을 공개된 곳에 올릴수는 없고
      혹시 메일주소를 알려주시면 렉걸리는 전체 도면 보내 드리겠습니다. ㅜㅜ
    4. 내영혼의외침 Lv.0
      2017-01-16T21:56:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-16 9:56 pm
      감사합니다. 고생 고생해서 결국 답을 찾았습니다.
      고캐드 글중에 IS 님께서(존경합니다.) 답변 주신 글중에서 해답을 찾았습니다.
      아래처럼 객체 Z값(고도)를 변경하니까 해결 됬어요. 같이 고민해주신 모든 분들
      감사합니다. (꾸벅)
      =객체 Z값 0 으로 변경=========================================
        명령: -ch  ↘
        객체선택: all  ↘
        객체선택:   ↘
        변경점 지정 또는 [특성(P)]: P  ↘
        변경할 특성 입력 [색상(C)/고도(E)/………../주석(A)]: E  ↘
        새로운 고도을(를) 지정 <0>: 0 ↘
        변경할 특성 입력 [색상(C)/고도(E)/………../주석(A)]:   ↘
    내영혼의외침
    내영혼의외침Lv.0
    등록일: 2017-01-122017-01-12T20:01:36+09:00 2017-01-12T20:01:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    현재 상황.
           ※ 보안 때문에 도면을 올리지도 못하고 ㅜ ㅜ 답답합니다.
     LISP이 있을까해서 글을 씁니다.
    혹시 가능한 방법이 있을까요??
    • 0 조회
      • 응용프로그램 오류 메시지
      • mdt 옵션 설정
      1. 아키오피스 Lv.10
        2017-01-13T00:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-13 12:06 am
        보안 때문이라면, 일부분만 복사한 도면 올려보세여!
        도면 문제이면, 일부만 복사해도 같은 현상이  있을겁니다.
        2017-01-13T04:34:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-13 4:34 am
        컴사양이 안되지 않을까요?
      3. 내영혼의외침 Lv.0
        2017-01-13T16:36:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-13 4:36 pm
        -아키 오피스: 아하 그런수가 있었군요 일부 도면 이라도 올리도록해보겠습니다.
        -조용!!: ㅜㅜ 나름 워크스테이션급 컴퓨터 입니다. i5, 쿼드로2000, 32g RAM
                    다른도면 더큰용량 도면 읽고 수정하는데 문제 없구요… ㅜ ㅜ
      4. 내영혼의외침 Lv.0
        2017-01-16T17:40:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-16 5:40 pm
        혹시몰라 새로운글로 작성하였으며, 첨부파일에 샘플 도면 첨부하였습니다.
