홈/ 질문/Q 194483
장준영
장준영Lv.0
등록일: 2025-03-212025-03-21T13:31:21+09:00 2025-03-21T13:31:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 내 형상 비교를 쉽게 할 수 있는 방법이 있을까요?
그림상 빨강색과 같이 형상이 변경된 경우 이를 쉽게 비교할 수 있는 방법이 없을까요?
예시 그림은 색을 다르게 표현했지만 실제로는 동일 색상으로 표현된 경우가 많아 검토에 시간이 오래 걸리고 정확성과 신뢰성이 부족합니다.
지금으로써는 별도의 도면 저장 후 컴페어를 진행하거나 형상을 겹쳐 육안으로 확인중입니다.
중복선 삭제의 경우 오버킬 기능 사용 시 1개만 삭제되어 바뀐 형상부분이 어디인지 확인이 불가한데
혹시 중복선 완전 삭제 후 중복되지 않은 선만 남길 수 있는 방법이 있는지,
혹은 형상 비교상 유리한 방법이 있는지 궁금합니다.
  • 231 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2025-03-21T16:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-03-21 4:06 pm
      단순히 원의 반경에 관한 문제라면….ArchiOffice의 객체선택 마법사(XSS)를 함 이용해보세요…!!!
      도면내의 모든 객체에대한 정보를 기준으로 선택할 수 있습니다….!!
    3. CATS_Developer Lv.19
      2025-05-21T02:42:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-05-21 2:42 am
      도면의 다른 부분을 찾는 기능입니다 🙂
      https://cafe.naver.com/autocats/1762
      참고해보세요~
