홈/ 질문/Q 99460
등록일: 2013-10-152013-10-15T16:45:24+09:00 2013-10-15T16:45:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 도곽에 있는 편철번호를 일괄적으로 수정할수 있나요??
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : i5 2500 샌디브릿지
2. 캐드버전 과 종류 :  autocad 2011
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : 윈도우7 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 없음
이후 구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
안녕하세요.
다름이 아니라 제목에 있는 것처럼 도면에 있는 편철번호를 바꾸려고 합니다.
근데 이게 장수가 적다면 하나하나 해도 상관없지만 도면이 400장 가까이 되다보니..
노가다처럼 하나씩 바꾸기엔 시간이 너무 오래 걸리더라구요.
어디서 듣기론 도곽이다보니 편철번호 일괄적으로 바꿔주는 방법이 있다는데..
혹시 알수있을까요??
답변 부탁드리구요 날 쌀쌀한게 감기조심하세요.
아까 한 회원분께서 답변 달아주셨는데 삭제가 되서 감사하단 말을 못했습니다.
그분께서 알려주신것은 archioffice 라는 프로그램을 쓰면 가능하다고 알려주셨는데..
제가 그 프로그램이 없습니다ㅠ
혹시 다른방법은 없을까요?
  • 501 조회
      2013-10-15T18:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-15 6:07 pm
      편철번호가 뭔지는 모르겠지만 단순 노가다 작업에 좀 자신이있는 저로써는
      일단 어떤 프로젝트에 도면 넘버가 전부 XX-40-DD-001~100까지 있다고 치고
      40을 50이나 뭐 다른 숫자로 바꾸고 싶으면 TT 리습 이용해서 바꾸면 편합니다.
      도곽같은경우는 그래서 애초에 XR 명령어로 외부참조해서 작업하시면 원본파일에서 수정하고
      참조불러온 파일에서 새로고침해주시면 일괄적으로 바뀌는건 아실테고…….
      400장이 한 도면에 있으면 위와같이 40을 50으로 바꾸는건 10초도 안걸리구요
      대신 다른데 무슨 40이라는 글씨까지 바뀔수있으니 안전하게 XX-40-을 XX-50-으로 바꾼다
      이런식으로 명령어를 입력하시면 될겁니다.
      만약 1장씩 다 떨어져있는 도면 400장이라면
      오토캐드에 있는 동작레코더 기능을 써보세요 단순작업의 끝을 볼 수 있습니다.
      일단 오른쪽 누르고 동작레코더 누르신 다음에 작업하시고 나서 오른쪽 버튼 누르고
      중지 하신다음에 단축키는 대충 ASDF 아니면 짧게 AS 뭐 이런식으로 잡으시고
      도면 넘겨가면서 AS 누르시면 알아서 다다다다닥 바뀝니다.
