홈/ 질문/Q 72742
등록일: 2008-01-092008-01-09T08:52:33+09:00 2008-01-09T08:52:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 버젼좀 낮춰주세요!!![긴급]
도면이 2008로 되어있다보니;; 제가 2006사용중인데 안열리네요
버젼좀 낮춰주세요 긴급입니다
  • 5 5 답변
  • 8 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    5 답변
      2008-01-09T08:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 8:54 am
      2004로 저장했어요~
      2008-01-09T09:06:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 9:06 am
      뷰어가 도면 변환도 하내요…
      하위버전에서 상위 버전으로, 상위 버전에서 하위 버전으로 변환하실 수 있습니다.
      좀 용량이 크기는 하지만 무료 다운로드 가능하고(입력하는게 많아 조금 귀찮기는 하지만….) 쉽게 도면 보기나 변환 가능해 매우 편리합니다…
      하나정도 다운로드 받아두시면 이럴때 부탁하지 않으셔도 스스로 해결 되실듯…
      수고 하세여…
      2008-01-09T09:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 9:07 am
      ^^여기 자료실 가면 버젼 낮추는프로그램 있어요~"DWG TrueConvert(TM)"저도 여서 다운받아서 쓰고있답니다^^
      2008-01-09T09:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 9:09 am
      아 고맙습니다 하나 받아놔야겟네요
      2008-01-09T09:09:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-09 9:09 am
      감사합니다!
