Lv.0 등록일: 2004-03-172004-03-17T11:46:44+09:00 2004-03-17T11:46:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 복귀 시키는 방법 도면을 그리는데 갑자기 컴터가 다운되서 그리던 도면이 다 지워졌습니다 다시 복귀 시킬수 있는 방법…아시는 분 꼭 좀 알려 주세여…. 급합니당…..참고로 캐드 버전은 2002… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. 20 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-03-17T11:51:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 11:51 am 자동저장파일이나 백업 파일로 하는 방법 밖에 없음. (확장자만 변경) [Deleted User] 2004-03-17T11:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 11:57 am 자동저장파일이나 백업 파일을 어떻게 하는건지 자세한 설명 부탁드립니당~~~ [Deleted User] 2004-03-17T12:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 12:11 pm *.sc$ = 자동저장 파일, *.bak = 백업파일. 찾아서 확장자를 dwg 로 변경. 안과장 Lv.0 2004-03-17T12:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 12:35 pm *.sc$가 아니고 *.sv$ 인걸로 알고 있습니다만..(일명 에스브이딸라) 군데.. 이것도 호랑이 담배피던 시절(r12까지)..이야기인가.2000에서는 아니되더군요.제컴이 이상한가용.딴 방법은 없을까용..^^; 안과장 Lv.0 2004-03-17T12:39:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 12:39 pm *.sv$의 확장자를 dwg로 바꾸면 이름은 바꾸어지는데..속성이라고 할까요..그냥 *.sv$로 변하지 않는것 같습니다..이와 같은 문제를 저만 격고 있는걸까요..알고 싶어요.. [Deleted User] 2004-03-17T12:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 12:40 pm 정상적으로 CAD가 종료된게 아니라, 정전이나 치명적오류로 도면이 열린 상태로 CAD가 다운된경우 복구확률이 점점 낮아집니다. [Deleted User] 2004-03-17T12:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 12:43 pm 정상적으로 save하고 CAD종료시. 같은 이름의 bak,sv$를 dwg로 변경하면 잘 됩니다. 그러나 정전,다운된후 bak,sv$를 dwg 변경시 되는경우도 있지만 안될확률이 상대적으로 정상종료보다 크다는것입니다 안과장 Lv.0 2004-03-17T12:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 12:46 pm 제컴 options을 열어보니 자동저장되는 화일의 확장자가 *.sc$로 되어 있군요.. *.sv$로 알았는데요.. 안과장 Lv.0 2004-03-17T12:49:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 12:49 pm 이상한점을 발견했습니다..왜 *.sv$ 인 화일은 적당량의 용량이 있고..*.sc$인 화일은 0KB이거나 아니면 아주 소량인 2KB,5KB일까요.. 안과장 Lv.0 2004-03-17T12:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 12:50 pm 그럼 이는 비정상적인 종료나 치명적 오류들로 발생한 화일들이라고 볼수 있는지요?? 그리고 알수없는 이름들로 되어 있는데.. 이 이름은 어떤 근거로 만들어지는건가요 [Deleted User] 2004-03-17T12:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 12:54 pm 정답이 없는 질문입니다. test.dwg가 1메가라면 제대로 된 test.sv$는 1메가와 근접한 용량이 나와아겠죠. 차이가 많이 난다면 복구확률이 떨어질것입니다.(하지만 도면마다 상황이 다르므로.꼭 그런것음 아님) [Deleted User] 2004-03-17T12:55:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 12:55 pm sc$가 아니라 ac$일것으로 보이는데.. 이것은 test.dwg가 열려있을때 임시적으로 생겼다가(test.ac$??처럼) 정상save및 종료되면 사라집니다. [Deleted User] 2004-03-17T12:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 12:58 pm ac$가 시스템에 많이 남아있다면(예를 들어 10개) 그개수만큼 cad가 다운되었다고 봐야될듯..(역시 상황에 따라 다름)..ac$는 없다면 정상적으로 CAD가 종료됬다는 의미일것입니다. 안과장 Lv.0 2004-03-17T13:03:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 1:03 pm sc$군요..잘못보았습니다..제컴이 저 모르는 사이 비정상적으로 종료가 많이 되었군요… 머털~이 Lv.0 2004-03-17T13:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 1:11 pm 혹시 sv$는 자동저장 이구요 ac$는 undo나 redo사용시 만들어 지는거 같은데요… 안과장 Lv.0 2004-03-17T13:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 1:17 pm 저도 이두가지 화일의 명확한 의미를 잘 모르겠어서 답답합니다.. 분명 다른데.. 누구에게 설명을 하라면 자신이 없군요^^; 딱부러지는 설명을 듣고 싶습니다..^^; 머털~이 Lv.0 2004-03-17T13:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 1:21 pm 제가 확인해 본 결과 ac$가 undo와 redo하니까 생성이 되네요… [Deleted User] 2004-03-17T13:30:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 1:30 pm 아닙니다… 도면을 열면 임시적으로 생겼다가 정상종료시 사라집니다. 아래 첨부된 답변을 보세요. 머털~이 Lv.0 2004-03-17T13:31:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 1:31 pm 테크님 말씀처럼 ac$는 캐드에서 임시사용하는 파일같구요 sv$는 자동저장 파일 같습니다… [Deleted User] 2004-03-17T13:31:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 1:31 pm ac$의 경우 도면을 열면 임시폴더(Temp등, AutoCAD 옵션에서 지정가능)에 임시적으로 생기지만, 도면정상종료시 사라집니다. 좌측은 도면을 열었을때 임시폴더(Temp)에 ac$ 확장자 파일이 생긴것입니다. 이 도면을 정상정료해서 close 한경우 ac$는 임시폴더 사라집니다. 좌측과 같은 상태에서 정전된다면 ac$가 사라지지 않고 남게 되는것입니다. 이렇게 추정해본다면 ac$가 있다는 것은 CAD가 정전및 여러 오류로 다운되면서 ac$가 삭제가 안되었다는 것입니다.
