홈/ 질문/Q 40857
등록일: 2003-08-262003-08-26T15:16:02+09:00 2003-08-26T15:16:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복사가 안됩니다.
평소에 도면을 여러장 띄워놓고 이 도면에서 몇개 복사하여 다른 도면에 복사하는등의 작업을 많이 하고 있습니다.
그런데 이상하게도 한장의 도면에서 다른 도면으로 옮기기 위해 영역설정후 CTRL-C 하고 다른 도면으로 이동한 후 CTRL-V 하면 이상없이 도면이 삽입되는데 화면에 그 도면이 보이질 않는군요.
반대의 경우로 하면 복사는 잘 됩니다.
어떻게 해야 합니까? 꼭 좀 가르쳐 주십시오.
  • 203 조회
      2003-08-26T15:36:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-26 3:36 pm
      layer를 확인하여 off돼어있는지 확인해보시구. 복사를 하실때 블럭이나 그룹으로 설정된 것이 있어면 포인트 점을 확인해 보세요
