홈/ 질문/Q 56093
등록일: 2005-10-222005-10-22T10:05:48+09:00 2005-10-22T10:05:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복사시 invalid라고 뜨면서 붙이기가 안되요(파일첨부)
도면같은거 복사하고 붙일때 ctrl + c / ctrl + v 로
다른도면들은 다 되는데.. 이 도면만 안되는데 어떻게 하면 될까요?
홈피 검색해서 여러방법을 써봤는데.. 제가 못해서 그런지 안되네요..
dxf파일로 바꿔서 열면된다는 글이 있어서 따라해봤는데
internal error라는 창이 뜨면서 캐드창이 닫혀버리네요
용량이 큰거도 아니고 purge 도 해보고 했는데..
도와주세요- ㅜㅠ
  • 85 조회
      2005-10-22T12:45:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-22 12:45 pm
      Invalid block name “” found.
      Changed to “AUDIT_I_051022124208-0”.
      Invalid registered-application name “” found.
      Changed to “AUDIT_I_051022124208-1”.
