홈/ 질문/Q 79312
등록일: 2008-12-102008-12-10T11:03:18+09:00 2008-12-10T11:03:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복사하다가 나도 모르게 2중으로 복사됐어요… 어쩌죠??
 작업하다가 도면을 복사해서 작업하다가 보니깐 이상하게 도면층이 2개씩있네요
이럴떄 BACK말고 따른 방법은 없나요 BACK하면 아침부터 작업한거 다날라가는대….
고수님들 알려주세요
  • 29 조회
      2008-12-10T11:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 11:12 am
      퍼지하면 되지않을까요??
      단축키 pu
      다른이름으로 저장해서 한번 해보심이…
    3. yehmr Lv.0
      2008-12-10T11:38:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 11:38 am
      AUDIT 명령으로 도면 오류수정을 해보세요  같은 이름의 도면층이 2개가 있을수가 없죠
      도면의 오류가 있으면 그런경우가 있습니다.
    4. 하빠2 Lv.13
      2008-12-10T12:40:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 12:40 pm
      overkill 하면 안되나요.
    5. yehmr Lv.0
      2008-12-10T17:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-10 5:58 pm
      객체가 겹쳐 있단말인가요?
      그러면 EXPRESS 깔고 OVERKILL 맞습니다.
