홈/ 질문/Q 102317
등록일: 2014-10-092014-10-09T10:15:23+09:00 2014-10-09T10:15:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 복사하여 다른도면에 붙이기 오류…
한 도면에서 복사하여 다른도면에 붙이기을 하니까 안되네요, 버전도 낮춰도 맞찬가지네요
도면에    “유효하지 않음…. DOT 는 무시됨”이    나타나는데 무슨 방법이 있는지 고수의 도움을 요청합니다.
  • 34 조회
      2014-10-09T16:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-09 4:26 pm
      중복된 블록이름으로 인해 붙이기 오류가 있을 수 있습니다.
      1. 양측 도면 모두에서 purge를 시킨다음에 붙여넣기를 해보세요..
      2. dxfout으로 변환한다음 dxfout파일을 오픈해서 붙여넣기를 시도해보세요..
      2014-10-09T20:57:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-09 8:57 pm
      네, 되네요. 감사^^
      2014-10-20T22:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-20 10:28 pm
      dot????r12에서 사용되던 치수의 화살표가 z_dot이고 블럭이름이 dot이고.
      이게 나중에 문제 이르키는 주범인데…
