홈/ 질문/Q 89874
등록일: 2010-11-292010-11-29T10:15:26+09:00 2010-11-29T10:15:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 블럭이 되어있는데 깨져서 나옵니다
회색부분이 블럭으로 되어있는데 fill을 끈 사진도 올렸습니다.
블럭이 안깨져요
그리고 지우면 싹 없어지는데요
이렇게 꺠져있는데도 model 탭 말고 옆에 탭을 뭐라 부르죠?
거기엔 제대로 나옵니다.
도면 옮겨서 수정을 해야하는데 기준을 잡을 수가 없어요 회색부분이 블럭으로 되어있어서요
저렇게 깨져서 나오는 이유와 왜 블럭이 안깨지는지요 그리고 다른 시트에 가져가려고 해도 복사도 안됩니다
ㅠㅠ
  • 46 조회
      2010-11-29T11:34:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-29 11:34 am
      혹시 외부참조된거 아닌가요. 설정 상태나 각 버전별로 상태가 달라서 뭐라고 말하기는 곤란하지만 외부 참조된 도면의 경우 그런 경우가 생기기도 하더군요…특성창에서 원본의 위치가 나오는지 확인해 보세요. 원본 불러서 작업하시면 되기도 하고, 다른 이유일 수 도있겠네요..
