홈/ 질문/Q 107600
등록일: 2016-12-012016-12-01T21:29:15+09:00 2016-12-01T21:29:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 빽작업 해야하는데 블럭이 이상하게 되어 있네요…
이 도면에서 빽작업을 하려고 하는데요 건축도만 같은 레이어로 바껴야하는데
중심선 같은 필요 없는 선들 지우려고 하는데 중심선들이 부분적으로 건축도들과 같이 블럭이 되어 있더라고요
그래서 블럭 깨고 지우려고 했는데 xclip 으로 작업이 되어 있었던거 같은데 없었던 도면들이 생겨지고
블럭편집으로 해도 똑같이 없던 도면들이 생겨나는데 어떻게 해야 할지 모르겠네요 건축도만 남기고 다른 도면으로 옮겨야하는데 다른 방법이 없을까요?
그리고 집 컴퓨터가 32비트 램3기가 인데요 이도면 열어서 여러개 선들 선택만 해도 바로 팅기더라고요
회사 컴퓨터는 64비트 랩8기가 인데 전혀 안팅겼는데 랩 차이가 나면 팅길수 있는건가요?
용량이 초과되서 분할압축해서 올립니다. ㅠ
  • 5 5 답변
  • 50 조회
    5 답변
      2016-12-01T21:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-01 9:39 pm
      3,4번 압축파일요
      2016-12-01T21:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-01 9:39 pm
      마지막 5번 압축파일 입니다.
      2016-12-02T10:02:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-02 10:02 am
      검색부터
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2172040
      추가로…
      [빽작업] 같은 용어를 쓰면, 무슨 작업을 할지 다른 사람이 알 수 있을까요?
      램 차이나면 튕길 수 있습니다.
      2016-12-03T10:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-03 10:42 am
      감사합니다^^
      2018-04-25T09:31:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-25 9:31 am
      그래서 빽작업이 어떤 상황에서 쓰이는 용어인가요 ?.. 처음 들어보네요
