홈/ 질문/Q 32075
등록일: 2002-07-222002-07-22T14:20:26+09:00 2002-07-22T14:20:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 수정이 안되요….ㅜ.ㅜ
도면을 관리하면서 수정하고 있습니다.
도면을 수정하고 저장하려고 하면 “도면 파일이 쓰기 보호 되어 있슴”
이라는 메세지가 나와서 수정을 못하네요….
해결 방법 아는 분 부탁해요….
  • 7 7 답변
  • 41 조회
    7 답변
    2. line Lv.0
      2002-07-22T14:25:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 2:25 pm
      음…. 다른 이름으로 저장하기 하면 안되나요? 아님 화일을 읽기전용이 아닌 기록으로 하시면…-,-
      2002-07-22T14:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 2:26 pm
      탐색기에서 그 도면파일을 우측마우스 클릭후 단축메뉴에서 "등록정보"를
      선택합니다.
      그러면 첨부그림처럼 대화상자가 나타납니다.
      여기서 "읽기전용"의 체크를 그림처럼 해제해야 합니다.
      또는 saveas 명령으로 새로운 이름으로 저장하는 방법이 있습니다.
    4. 피아노
      2002-07-22T14:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 2:46 pm
      님이 하라는 데로 했는데 안되네요…
      파일명은 바꾸기가 조금 곤란하거든요.
      참!! 화일을 열때마다 이상한 메세지가 뜨거든요?
      "0000.dwg 화일이 현재 사용중-또는 읽기 전용임. 화일을
      읽기-전용 으로 여시겠습니까?" 라는 메세지요…
      이 메세지 때문인것 같은데..
      이 경고 메세지 안 뜨게 하고 도면수정하는 법 다시 부탁할께요…
      님 감사합니다.
    5. 감각이 Lv.0
      2002-07-22T14:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 2:50 pm
      리네임하기전에 바꾸고자하는 도면은 닫혀있어야 리네임이 가능하거든요 ^^;; 혹시나해서리
    6. 감각이 Lv.0
      2002-07-22T14:52:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 2:52 pm
      도면을 오픈하기전에 속성을 바꿔주시믄 되는데… … 방법은 AAA님 첨부그림 참조 ^^
    7. 헬파이어
      2002-07-22T15:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 3:35 pm
      열려는 파일을 탐색기 같은데서 전부 선택해서 속성(98이나 Me는 등록정보)에 들어있는 읽기전용을 해제해 보세요..
    8. wocjf75
      2002-07-22T17:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-22 5:31 pm
      좀 무식한 방법이지만 새창을 하나 열고 기존에 작업한걸 카피해서 붙여 넣으신후 저장하시믄 될런지..
