홈/ 질문/Q 110669
등록일: 2018-12-032018-12-03T11:14:14+09:00 2018-12-03T11:14:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 스케일 질문드립니다.
안녕하세요.
도면 사이즈 기준을 A1 이라고 했을 때,
1:5 사이즈 도곽보다 1:10 사이즈 도곽이 크기가 더 큽니다.
비율로 보자면 2배 차이가 나는데요.
1:5 도면은 실 사이즈를 1/5 한 도면이고
1:10 도면은 마찬가지로 1/10 한 도면인데
왜 1:10 도면 사이즈가 더 큰지 궁금합니다.
알듯말듯 하면서 답이 안나오네요 ㅜㅜ
  • 76 조회
      2018-12-06T15:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-06 3:17 pm
      작은걸 줌인해야 화면에 꽉차고 큰건 줌 아웃을 해야 화면에 꽉찰수 있으니깐? 뭐라해야하나..
      아니면
      A3 사이즈가 297에 420 이죠??
      실제 사이즈가 297에 420 이면,
      만약 캐드에서 A3사이즈에 1/100로 출력을 하고싶다
      하면 297,420 짜리 박스를 만들고 스케일로 100배를 해주고 그 안에 도면을 그리면 딱맞게 들어갑니다.
      물론 여백을 없애야하지만요..
      마찬가지로 1/10 사이즈로 그리고싶다면 297,420 그리고 10배로 늘려준다음 넣으시면 되죠
      그럼  1/100스케일로 그리는 도면박스사이즈가 크겠죠??
      이런식으로 이해를 하시는게 빠를듯..
      2018-12-04T10:37:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-04 10:37 am
      축척이 1:5 라는건  5크기를 1크기로 나타내겠다는 거죠.
      예를 들어 거리로 보자면 실제로는 10cm인데 도면을 그릴때는 2cm로 나타내겠다는 축척이 1:5입니다.
       1:5와  1:10을 비교해보면
      실제 길이가 10cm인 연필을 1:5에서는 2cm로 도면에 나타내어 지고
                                      1:10에서는 1cm로 도면에 나타내어 지게 됩니다.
