Lv.0 등록일: 2010-07-172010-07-17T11:12:13+09:00 2010-07-17T11:12:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 실행이 안되뇨 도면이 안 열리네요여는 방법이 없나요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 웅기 Lv.0 2010-07-17T15:46:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-17 3:46 pm 저는 열립니다. 그래서 2004버젼으로 저장해서 올려드립니다. 확인해 보세요 [Deleted User] 2010-07-17T11:27:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-17 11:27 am 도면이 일단 열리지 않는다면 도면이 깨졌거나 버젼이 맞지 않는경우인데..깨져있다면 새로운창을 열고 명령어를 recover를 하신후 해당도면을 클릭후 실행해보시고 되지않는다면 다시 도면을 해당업체에 다시 받으세요
