홈/ 질문/Q 80603
등록일: 2009-02-242009-02-24T14:26:13+09:00 2009-02-24T14:26:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 열기 전 미리보기에서는 보이는데 도면을 열면 안보여요
도면에 문제가 있는건지 도면 열기 전 미리보기를 하면 도면이 보이는데
도면을 열면 보이지 않습니다…
버전탓인가 해서 2009로도 열어보았으나 마찬가지입니다.
외부참조가 되어있는지 XREF 명령을 쳐봐도 외부참조는 없는것같습니다.
원인이 무엇인지…
바로 업무에 들어가야 하는데 원인을 몰라서 일을 할 수가 없습니다…
도와주세요~
  • 74 조회
      2009-02-24T14:34:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 2:34 pm
      열리긴 열리는데…. 도면이 다깨지네요…쩝…
      2009-02-24T15:11:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 3:11 pm
      해결방법이 없을까요???
      2009-02-24T15:19:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 3:19 pm
      외부참조나 이미지 참조가 있는것 같습니다. 다른쪽에서 받을실때 그쪽에서 참조는 배낸게 아닌지 싶네요 ^^;; 안 그러면 저렇게 깨질수가.. 저 생각이었습니다
