홈/ 질문/Q 75493
등록일: 2008-06-102008-06-10T10:20:17+09:00 2008-06-10T10:20:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 열리는데만 5분…
똑같은 화일인데 특별히 추가된것도 없고 수정작업만 했을뿐인데 크기가 4MB에서 10MB로 커졌어요..화일 오픈하는데만두 5분이 걸려요..
컨트롤+C 해서 붙일라면 그것도 5분걸리구요…
그화일에 인서트한번할라두 그만큼걸린답니다…
컴퓨터 사양이나 바이러스검사는 이상없는데 캐드가 문제인건지 화일이 문제인건지…요전작업했던거 화일은 용량이 반도 안되는데 며칠만에 이렇게 커졌어여…진짜 인내심시험해요 오픈한번할려면요…
캐드를 다시 깔까도 했는데 이것저것 응용프로그램두 다 다시깔아야해서..
먼저 고수님들께 물어봅니다…레이어필터같은것도 삭제할게 없다고 나옵니다…외부참조가 걸려있긴하지만 그래두 잘열였던건데 이러니까 정말 미치겠습니다…일단 화일참조해놓겠습니다…부탁좀 드립니다
  • 7 7 답변
  • 27 조회
    7 답변
      2008-06-10T10:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 10:28 am
      파일 3개 다 여는데 걸린 총 시간은 5초입니다.;;; cad에 문제가 있는것 같네요
      2008-06-10T10:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 10:29 am
      헐
      2008-06-10T10:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 10:41 am
      2008,2009에서 지원되는 축척리스트가 엄청 많아서 그렇습니다…레이어필터 같은거죠…^^
      2008-06-10T10:42:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 10:42 am
      Xpress의xtrans에서 축척리스트 초기화를 이용하시든, cad도움말 보시면 축척리스트 초기화하는 명령이 있을 겁니다…^^
      2008-06-10T10:43:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 10:43 am
      2009에선 cad 자동으로 축척리스트 초기화 해줍니다…^^
      2008-06-10T17:51:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 5:51 pm
      xpress는 없는데요…2008에서 축척리스트 초기화하는 명령이 뭔지 모르겠습니다…알려주세요~~
    8. [Deleted User]
      2008-06-10T17:52:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 5:52 pm
      도면 유틸리티 감사/소거 다해보고 dxf로 나갔다 저장해보구 하니까 용량은 반으로 줄었는데 그래두 열리는데 5분넘게 걸려요..
