홈/ 질문/Q 97475
등록일: 2013-02-272013-02-27T14:29:30+09:00 2013-02-27T14:29:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 오류 확인좀 부탁드릴게요
이전에도 같은 문제로 질문글이랑 첨부파일을 올렸었는데
볼록님이 해결해주셨거든요~
그런데 해결책을 안알려 주셔서요 ㅠㅠ
도면이 오픈이 안되는 문제예요..
모든파일이 그런게 아니라 특정파일만 그런데
아시는 분 확인좀 부탁드립니다
제가 급히 작업중이라서요~ 꼭좀 부탁드릴게요 ㅜ
감사합니다
  • 6 6 답변
  • 18 조회
    6 답변
      2013-02-28T19:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 7:15 pm
      아이구…
      죄송합니다
      측량갔다가 이제 왔네요…올리고갔는데, 첨부가 안됐나봅니다…
      첨부합니다…
      2013-02-28T11:59:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 11:59 am
      볼록님 도면이 첨부가 안되었어요 ㅜㅜ
      2013-02-28T11:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 11:18 am
      넵..
      도면이 배치작업이 되있습니다…
      배치로 한걸 뭐라 하는게 아니라…  이런도면 들,,,,
      이런 배치도면작업은 레이어 객체 등을 단순화해야하는데,
      수많은 레이어에. 객체가 있으니.  어지간한 컴터에서 작업이 안될겁니다
      특히 메모리등 자원을 엄청나게 잡아먹습니다…
      오토데스크는 베치를 권하지만,  배치작업의 단점이 치명적인문제가 많아(속도,복구율등….<<)
      특히 토목엔지니어일쪽은 많이 사용하지 않습니다,,
      지금 원크스테이션사양이 I7  , 16G , 쿼드로4000인데도 버벅이네여…
      모두 분리해 첨부합니다…
      볼록2
      2013-02-28T08:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 8:51 am
      파일을 첨부해서 올린줄 알았는데 안올라 갔네요~
      볼록님이 말씀하신대로 캐디안도 깔아서 해봤는데 안되네요ㅜㅜ
      파일 첨부합니다
      항상 친절하신 설명 감사드립니다^^
      2013-02-28T08:48:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-28 8:48 am
      확인을 부탁하시는데….
      확인활 도면은 첨부하지 않으시니,.,,   어떻게 확인하는지요???
      2013-02-27T15:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 3:28 pm
      네..
      저는 케디안2012에서 작업했습니다
      이유는 오토캐드에서 복구안되는부분이 케디안에서는 되는경우가 많습니다
      캐디안2012에서 리커버로 오픈후 – AUDIT /  PURGE  /WBLOCK
      해서 내보낸 도면을 다시 불러 DXFOUT – 저장,  바로닫고 …DXFIN – 바로불러오기
      헤서 저장 ..XXX.DWG
      ***  이렇게 했습니다…
      제가 방법을 일일이 말씀못드려 죄송합니다..
      일반적으로 제이름검색해보시면 최대한 방법부터 …친절히 말씀드리려 노력하지만,
      바쁠때는 방법이 없습니당 ..제가 고캐드에 빚이져서 빚갚는다고 열심히 하려 하지만,
      직장인이라 일하면서 짬짬이 시간을 내야함으로 서운하시더라도 양해 부탁드립니다
      캐디안2012가없을땐 아래링크에 뷰어도 변환이되니 사용해보셔요
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2150646
      볼록2
