홈/ 질문/Q 45383
등록일: 2004-04-192004-04-19T15:26:14+09:00 2004-04-19T15:26:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 오픈시…
오픈 대화상자에서 아이콘 모양을 “자세히”로 고정하려면?
어떻게 해야하는지 알려주세여….
탐색기에서 설정을 해도 안되는데… 다른 방법이 있는지 궁금합니다.
  • 42 조회
    등록일: 2001-10-252001-10-25T18:15:33+09:00 2001-10-25T18:15:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면 오픈시..
    다른 회사에서 도면을 가져와서 오픈 하다보면
    이런 메시지가 뜨곤합니다..
    첨에 박스가 뜨면서 SPECIFY FONT FOR STYLE….
    BIGFONT 라구여…FONT에 BIGFONT가 있는데 왜 그런 메시지가 뜨는지.
    또 저희 회사는 2000I를 사용하고 다른 회사에선 마이크로스테이션을
    사용하는데..그 프로그램은 캐드에서 열수가 없더라구여..
    dgn화일이라더군여..
    마이크로스테이션에서 그린 화일을 열수 있는 방법과 bigfont에 대해
    자세하게 설명 부탁합니다..
    그럼..
    • 0 조회
      2. 다갈쵸조
        2001-10-26T10:30:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-26 10:30 am
        big font는 직역하면 큰글꼴이지여.. 근데 이 글씨가 뜨고 안뜨고는
        *.shx 에 관계된것들입니다..그런데 이 폰트 화일이 없으면 cad에서
        자동으로 다른 폰트로 대체합니다..그게 ok 또는 cancel 중에 누르라고 다이얼로그박스에
        나오지여..이게 다른 폰트로 대체하겠느냐를 묻는겁니다..그런데 한글지원이
        안되는 폰트로 대체되면 글씨가 깨져 나오는거지여..
        그리고 마이크로스테이션은 캐드에서 export가 있듯이 마이크로 스테이션도
        있습니다..그러니까 dwg 나 dxf로 변환 저장하여 캐드에서 불러들이면
        됩니다..또 캐드에서 마이크로스테이션으로 보낼때는 r12로 저장하여 마이크로
        스테이션에서 불러들이면 불러집니다..
        그럼 수겅하쉐여..
