Lv.0 등록일: 2007-06-192007-06-19T20:27:28+09:00 2007-06-19T20:27:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 용량이 너무 큽니다. 도면에 선이 하나인데 레이어 종류도 많고 용량도 너무 큽니다. 어떻게 해야 줄일수 있나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 14 답변 작성 순 최신 순 공감 순 주왕 Lv.26 2007-06-19T20:36:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 8:36 pm 폰트 문제인것 같은데요…// [Deleted User] 2007-06-19T20:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 8:53 pm 폰트를 삭제해도 레이어가 줄지를 않네요? 주왕 Lv.26 2007-06-19T21:12:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 9:12 pm 폰트 지웠는게 맞아요….// [Deleted User] 2007-06-19T23:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-19 11:54 pm purge하세욤;2002버져?—? [Deleted User] 2007-06-20T09:29:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 9:29 am purge를 해도 레이어가 계속 살아 있습니다. [Deleted User] 2007-06-20T09:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 9:39 am 제 컴퓨터에서는 지워도 안주는데요 [Deleted User] 2007-06-20T09:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 9:43 am 어쩌면.. 레이어필터가 원인일수도 있습니다. 주왕님은 xpress 사용하시는 걸로 기억하는데 그래서 자동으로 없애줬을테고.. 요. xpress 안쓰시면.. 몰라요 ㅋ [Deleted User] 2007-06-20T10:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 10:27 am xpress 를 깔면 자동으로 레이어 필터가 없어지나요? [Deleted User] 2007-06-20T10:32:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 10:32 am 예…Xpress 깔면 자동으로 레이어 필터 없어지고..도면탭 생기고……. 주왕 Lv.26 2007-06-20T10:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 10:34 am 2006버젼 이상은 파일 열때 레이어필터 삭제 하냐고 물어볼건데요..// 주왕 Lv.26 2007-06-20T10:36:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 10:36 am 2002는 별도의 리습 이나 유틸 받으세요…레이어필터 로 검색하시면 많아요/// [Deleted User] 2007-06-20T10:36:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 10:36 am 전 2005라서.. ㅎ~ [Deleted User] 2007-06-20T12:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-20 12:05 pm 2006이상에서는 도면층버튼을 눌러야 레이어필터 삭제 여부를 물어봅니다…그것도 서비스팩해야 되느걸루 압니당…^^ [Deleted User] 2007-06-22T17:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 5:04 pm come(토마토)를 쓰시지않고서는 잘안지워질겁니다 토마토를 쓰시면 왕창지워질껀데,ㅋ 구하기가 어렵네요 ㅋ
폰트 문제인것 같은데요…//
폰트 지웠는게 맞아요….//
purge하세욤;2002버져?—?
제 컴퓨터에서는 지워도 안주는데요
전 2005라서.. ㅎ~
