홈/ 질문/Q 107799
등록일: 2017-01-102017-01-10T14:28:24+09:00 2017-01-10T14:28:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량 뻥튀기 이거 왜이런가요?
2012,64비트, xi-cad와 개인 리습 사용합니다.
언제인가부터 용량이 뻥튀기 됩니다.
도면에 직선하나만있어도 2000버젼으로 저장하면 13~20메가
2004버젼이상으로 저장하면 1.3~2메가로 저장됩니다.
혹시나 r14이하 버젼으로 저장하면 캐드가 죽네요.
레이어정리 선정리해도 이모양입니다.
연로하신 소장님 캐드를 유니캐드를 쓰시는데 2000이하 버전으로 사용해야 호환이 가능한데
꼭필요하시다 하는 파일은 다른컴퓨터로 다시 일일이 그리고있습니다.
해결책좀 부탁드립니다.
  • 26 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 아키오피스 Lv.10
      2017-01-10T16:01:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-10 4:01 pm
      선종류 때문이니, “선종류”로 댓글 검색해보세여!
      선종류 “w-f1$0$x-master plan$0$1층배치도$0$1층배치도$0$PHANTOM2” 삭제 중.
      선종류 “w-f1$0$x-master plan$0$경비초소 지상1층 평면도$0$1층배치도$0$PHANTOM2” 삭제 중.
      선종류 “w-f1$0$x-master plan$0$1층 평면도$0$1층배치도$0$PHANTOM2” 삭제 중.
      1364개의 선종류이(가) 삭제됨.
