홈/ 질문/Q 80728
등록일: 2009-03-032009-03-03T14:06:26+09:00 2009-03-03T14:06:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량 줄여주세요…
필터정리
주석축척
블럭
퍼지
겹치는선
다정리해봐도  용량이 늘어날뿐 줄생각을 안하네요..
지금올린파일은 그나마 제가 최대한 줄인건데
원래는 19메가
지금 9메가정도
정리작업 다하고 나면 … ㄷㄷㄷ 38메가가 돼버리네요…
어떻게 용량을 줄이는 방법좀 가르쳐주시죠~ 고수님들…
참고로 이도면자체를 꼭 블럭으로 만들어서 쓸려고 합니다.
  • 5 5 답변
  • 16 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    5 답변
    2. 동네백수 Lv.0
      2009-03-03T14:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-03 2:41 pm
      작업하는것에는 이상이 없습니다. 단지 작업하시고자 하는 도면에서…
      3d 뷰 정면도로 보시면 블럭 용량을 크게 먹네요…
      그걸 잘 정리해보세요~
      2009-03-03T14:55:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-03 2:55 pm
      5.2MB
      2009-03-03T14:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-03 2:57 pm
      블록내에 빈 문자열이 엄청 많네여…-.-
      Xpress 있으심…그림처럼 “도면 오픈 시, 빈문자열 자동제거” 체크하고 도면 오픈해보세요…그리고나서 purge….xtrans 실행하셔도 됩니다!
      >>> “1a_ext_B6_ground$0$ext-2_2000″블록내의 빈문자열이 제거되었습니다!
      >>> “1a_ext_B6_ground$0$ext-2_2100″블록내의 빈문자열이 제거되었습니다!
      >>> “1a_ext_B6_ground$0$ext-2_1500″블록내의 빈문자열이 제거되었습니다!
      2009-03-03T15:19:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-03 3:19 pm
      흠,, 전 요정도 까지 -0-;;
      모형부분에 있는 부분을 WBLOCK 로  내보낸다음 다시 열고 AUDIT  – 에러검사 , Z값 0으로 해주는 리습하니 이 용량까지 내려갔네요,,,
      아 그리고 세이브 되어있는 버전이 2000버전으로 되있는데 높은버전으로 저장할수록 용량이 줄더라구용 제가 올린파일은 2004버전으로 세이브 했어요
      2009-03-03T15:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-03 3:50 pm
      누가누가 용량 마이마이 줄이기???????ㅋㅋㅋ
