홈/ 질문/Q 91939
등록일: 2011-06-092011-06-09T09:55:09+09:00 2011-06-09T09:55:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 용량 줄이는 방법 좀 알려주세요 ㅜㅜ
scalelistedit & purge 명령을 써도 용량이 그대로 입니다 ㅜㅜ
왜이런걸까유 ..
  • 70 조회
    등록일: 2011-03-222011-03-22T13:23:22+09:00 2011-03-22T13:23:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    아무것도 없는 파일인데 purge로도 scalelistedit 로도 용량이 안줄어드네요..
    왜 이럴까요 ㅜㅜ
    • 0 조회
      2. SIDUS Lv.0
        2011-03-22T18:29:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-22 6:29 pm
        파일 용량을 줄이는 방법은 LAYER 정리가 제일 중요한데요. 가장 많이 쓰는 법이 PURGE, 그리고 LAYER FILTER 리습을 사용하는 방법, 고스트를 삭제하는 방법이 있습니다. 레이어필터 리습은 찾아보시면 있을거구요. 고스트는 사용하는 도면이외에 레이어를 지우면 됩니다.
        2011-03-22T15:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-22 3:33 pm
        purge랑 또 어떤 명령어 사용하신 건가요?ㅜㅜ
        전 왜 줄여도 4.25 메가가 나오는지..ㅜㅜ
      4. 주왕 Lv.26
        2011-03-22T14:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-22 2:17 pm
        열어보니…….필요없는도면층이 많구요…..
        레이어필터두 많아요…..
        퍼지 하니깐 블럭23개 잡협던 것두있구요…….
        이레저래 삭제했음……….밑에
      등록일: 2011-03-142011-03-14T12:26:22+09:00 2011-03-14T12:26:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      purge 해도 안되고
      뭐 블럭 잡아보기도했는데 안되고
      도무지 방법이 없어요..
      저희 도면 보통 500키로 바이트~800이면 충분한데
      도대체 뭐가 숨어있길래 안줄어 드는지..ㅜㅜ
      이것저것 리습도 실행해 봤는데 안돼요 ㅜㅜ
      버전은 2008입니다..ㅜㅜ
      부탁드려요~~ 젭알 ㅜㅜ
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2011-03-14T12:40:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-03-14 12:40 pm
          -scalelistedit / r / 엔터 저장 하시면 됩니다……..
